Помагайте изписва ми Engine fault workshop къде мога да ми разрешат този проблем в Пловдив?
Или ако някой знае какво може да е
случва се в движение и колата не върви!
Като загася и запаля два три пъти се оправя и след време пак го прави този проблем светва и ЕРС
Колата е с газов инжекцион автоматик ако има някакво значение !
Виждал съм тази грешка на друга Фабия автоматик , но какво е ..
Пробвайте в сервиз Люси (мисля , че има координати в Бял списък).
Диагностика би дала насока за търсене на проблема, а иначе с почистване на дроселовата клапа може да се опита на първа стъпка като сравнително лесна мярка. Пробвано от личен опит с такава Фабия автоматик, която влизаше в авариен режим - в движение светваше ЕРС и направо спираше да приема команди от педала на газта със закотвяне на оборотите малко над 1000.
