Шкода фелиция 98г. При потегляне се чу пукане/изщракване и се появи този шум-нещо като румолене,пърпорене което се увеличава с увеличението на оборотите на двигателя.И така се наложи да измина 300 км.
Моля, да ми посочите майстор в София който работи стари класики.
Колата е с двигател на шкода -карбуратор 68 к.с.
Има ли мощност колата?
Колата има мощност/1.3 двигател/
Свалях ремъка за да тествам алтернатора/лагери/ , но при работа на двигателя този шум не се чува. Не изчезва и при натиснат педал на съединителя. Не изчезва и при последователно вадене на кабелите на свещите.
Щом на място го няма е от трансмисията....
преди 50 минути, silent написа:
Аз малко се обърках от словореда, ама ми изглежда, че го има и на място. Мисля така, защото ми се иска да видя това как се прави в движение
Преди 6 часа, PNP написа:
Ако при свален ремък няма шум и е сигурно , че не е от алтернатора , значи е от водната помпа .. или грешно съм разбрал това изречение.
Преди 7 часа, PNP написа:
Свалях ремъка за да тествам алтернатора/лагери/ , но при работа на двигателя този шум не се чува...
Щом е минала 300 км . и не е затегнал мотора , значи не е от него.
Преди 1 час, Izolini написа:
И аз
На 6.12.2023 г. at 19:01, PNP написа:
Хем не изчезва, хем не се чува.... Последно, Кога не се чува?
Никъде не се казва, че са вадени кабелите в движение.
преди 21 минути, The Best Forman написа:
изпаткала е някоя гарнитура на колектора. ;)
преди 12 минути, joro-120L написа:
Това е трудна задача .. може да има хлабава гайка или да е започнало да се разпада нещо по генерацията (средно гърне или лещата) , но тогава пърпори отчетливо на гърне.
преди 20 минути, joro-120L написа:
Ми не се, аз за това реших, че пърпори и на място.
За мен духа някъде от изпускателната система, както си написал и ти.
Сега искаш да кажа и коя гайка ли е разхлабена. Това е едно мое предположение и насока към изпускателната система и всичко, което включва. С две думи, касае се за някаква неплътност някъде.
НО, както по-горе попитах, имаме неща за уточняване. ;)
Как пърпори, откъде и дали, може да констатира само собственика. А и щом го чува откъм двигателя, ще е в близост до него, колектора на главата. :)
Чакай да видим водната помпа , па ще разглабяме и изпускателните тръби .. то тези автомобили не са толкова шумни , докато не изпадне средното гърне и тогава на ниски обороти е поносимо.
Преди 13 часа, The Best Forman написа:
Точно така. Въпреки, че силно се съмнявам да мине 300 км. с такъв шум от водната помпа без тя да се разпадне.
И аз чакам отговор на един въпрос. За сега поставяме диагнози само по описание на звука.
Между другото, точно като прегори гарнитура на колектора, който се закрепва към главата, само на отделен/един цилиндър да издиша, се получава такова отчетливо пърпорене, променящо се с оборотите на двг. Не знам дали Фелицията е склонна да гори гарнитури там. Аз с мои коли такъв проблем не съм имал. За сега си пишем, колкото да върви приказката.
Преди 17 часа, joro-120L написа:
Ти Мартин познаваш ли го .. той кара три години с шум от водната помпа :)
Както писах и по-горе - рядко горят гарнитурите , но ако не се сменят гайките се разхлабват.
преди 41 минути, The Best Forman написа:
Много зависи какъв е шума. ;)
До сега нито са ми се разхлабвали гайки на колектора към главата, нито съм ги сменял.
Единствено съм притягал на фланеца, където се хваща гърнето към колектора на 120ката. И там са бронзови или медни, против корозия и от това се саморазхлабват. Накрая почнаха да превъртат. "Реших" проблема със стоманени гайки с по една контрагайка. Ае сега да ходи да се разхлабва, да видим как ще стане. :)
преди 17 минути, joro-120L написа:
Има една конструктивна разлика - при 120 -та гърнето и колектора са вързани към двигтеля и се движат заедно. При Фаворит/Фелиция между гърнетата и колектора има сферична леща и болтове с пружини преди средното гърне , който да обират движенито на мотора.
Гена, наясно ли си за коя гарнитура говоря? С моя акъл си мисля, че всичко е на равни начала при двата автомобила при закрепването на колектора към главата откъм вибрации и саморазхлабване. Наистина ти благодаря за пояснението. В този случай се очаква да има "буфер" някъде, който да обира вибрациите купе, генерация, двигател и това го имам предвид. Ако искаш, може и да не ми отговаряш, за да приключим спама. ?
преди 58 минути, joro-120L написа:
Гена, наясно ли си за коя гарнитура говоря? ...
Говориш за гарнитурата между колектора и главата .. точно там съм имал случаи на разхлабване на гайките .. после има гарнитура между колектора и двуцевката и накрая има леща при средното гърне и там са болтовете с пружини обиращи вибрациите.
преди 27 минути, The Best Forman написа:
Точно там и нито сантиметър в друга посока! :) ... За сега.
Аз съм нямал. Да, карането с хлабави гайки е предпоставка за прегаряне на гарнитурата.
