Здравейте! Когато пусна чистачките на първите две скорости си работят нормално, но като ги включа на най-бързата спират. Къде най-вероятно е проблема - в моторчето, в самия механизъм, в лоста, някой предпазител или нещо друго?
Вероятно в лоста, но трябва да премериш дали пуска напрежение към моторчето. По-малко вероятно е да е в моторчето. Механизмът и предпазителя ги изключваш от списъка, щом чистачките работят нормално в другите режими.
До @Vladi_a - А релето под волана?
Доколкото съм запознат, то е за интервалния режим.
На 20.12.2023 г. at 11:50, tuningmania написа:
Релето не е виновно. Скоро го играх този филм- пускам чистачките, а те работят когато си искат, независимо на коя степен или интервал. Сменях два пъти релето с втора употреба. След тест (удар с ръка по чистачките), в автосервиза където си поддържам колата- се оказа моторче....
Т при теб е възможно да е лостчето, както са писали по горе.
