Fabia II - баницата
PIIIcoppermine
преди 2 минути, maxrpm написа:
Недей , че ще те погнат и тебе , че си некадърен,
Чакам ги!
  • Отговори 366
  • maxrpm
    109
  • PIIIcoppermine
    50
  • PRR
    31
преди 4 минути, maxrpm написа:
никой не ми показа как се взема завой на скорост
ПРР ти показа.
И аз ти показах.
Ама ти беше прекалено зает да пищиш.
преди 22 минути, Izolini написа:
ПРР ти показа.
И аз ти показах.
Всеки ден, дори и днес , се опитах да взема завой на скорост , или те дърпа или те бута , може би е възможно с 50 на 4та в момент на ускоряване при влизане на бул България. Няма как да се вземе завой с ниска скорост на включена предавка.
  • Объркан съм 1
  • Несъгласие 4
Саше, силно ме изкушаваш да те повозя някой път - само от Симеоново до Бистрица. Даже ще го минем два пъти - първият път някой ще те вози зад мен че да ми гледаш стоповете колко пъти ще светнат, на вторият те слагам до мен. Планинско, без спирачки, само на двата крайни педала (и говоря за бензинка, която не задържа на скорост като дизела)  и, ако няма някой да ми се пречка, скорост 60+ през цялото време (все пак не съм състезател) . Ако не ти хареса, ще те кача до наше село и от Икеа - там има два такива завоя дето можеш да си прочетеш сам задният номер.
Насереш/напикаеш ли ми седалката обаче плащаш пране на салон 😆
С твоят стил на каране, с взимане на завоите на спирачка и с натиснат съединител, колкото и да си бърз на правите, колкото и да се правиш на юнак там, на завоите губиш в пъти повече. Вервай ми, нагледал съм се на такива "драгаджии" - всеки ден има по няколко такива дето ми се пречкат. Карането не е само на правите и на магистралата. Ама ако се научиш да караш по завоите - другото вече е лесно.
преди 20 минути, maxrpm написа:
Така е - идеята е да се научиш да го обръщаш в твоя полза. При предното намаляваш преди завоя, подаваш газ в завоя и колата те изтегля. При задното оставяш колата да те бутне в завоя и отнемаш газта преди да те е завъртяла - намаляваш преди да излезнеш от кривата.
Всяко баране на спирачката е загуба - време, скорост, гориво.
Така че стига си го вадил голем с тоя 1.9 дизел, а първо се научи да караш ефективно - тогава можеш НАИСТИНА да си бърз, иначе си просто лаладжия.
Вие май изобщо не сте вникнали, в това което съм написал. При Сашо работата е на начално ниво. И кво се пънете само да го возите. Ако искате да го научите на нещо, сядате на предна дясна седалка. Аз му бях обещал, че като дойде в Пловдив ще ме вози, но прецених че няма смисъл.
преди 14 минути, Logrus написа:
Дай да видим , лошото е че нямаш меган к4м 115 коня , та да ми е и кеф, ама за да е честен теста , трябва и аз да те извозя по същия маршрут с моята, за да ми покажеш грешките. И пак ми говориш за завой в извънградска среда , където не се очакват пешеходци , но айде , нека те видим , после да видим и мен. :)
преди 5 минути, joro-120L написа:
Много жега беше , така е! Но компанията и локацията си беше топ! И дано , следващия път да има Кока Кола ... :D
Вече нямам Меган (и е 112к.с.), верно - стана на капачки за буркани. Ама и със сегашната ми бабичка, със скромните 160 магарета стават нещата. А още по-забавно е с въшката - 1.1, 60к.с. - къси скорости и никакви асистенти (даже воланът е като без серво). Не е важна колата, а да знаеш какво да правиш с нея и как да я подчиниш. Автомобилите не са страшни, завоите не са страшни, страшни са неможещите карачи.
преди 13 минути, joro-120L написа:
Няма смисъл, така е - Сашо си е дървен философ. Ако започне и да чува, може и да се научи, ама неговото е малко като "старо псе нови номера не учи".
И, според мен, правилното е - качваш го, возиш го показваш му как се прави, после се сменяте и ....си скубеш косите 😁
В добавка: ако поемаше Сашко, най-добрият вариант е да се качи на непозната кола и то с някой добър учител (аз не съм такъв)
преди 3 минути, Logrus написа:
Обадих се специално на добрев , за да го питам кои мотор к4м става , оказа се че си прав 112 коня е ок имало 113 и 115 който са не не . С 1.1 ако се появиш , не се хвали , това е колело , моля те , дано е на газ, че не заслужава да живее дълго.
преди 8 минути, maxrpm написа:
Ми другата седмица го вкарвам за глава и някои други дреболии и след това пак си го яхвам - до сега е живяло 21 години (за които е минало цели 144 хиляди километра), мисля да изкара поне още 10 при мен 😁 И да - на газ е и още по-забавното е че пак е френско 🤣
Освен това K4M го има в бая повече варианти:
Applications (K4M 16v):
Engine
K4M 490 (E4)77 kW (105 PS; 103 hp) 5750 rpm
K4M 69x66 to 77 kW (90 to 105 PS; 89 to 103 hp) at 5750 rpm
K4M 606 (4x4)77 kW (105 PS; 103 hp) at 5750 rpm
K4M 616 (LPG E5)
K4M 642 (LPG E5b)
K4M 646 (4x4)
K4M 696 (Hi-flex)
K4M 70x71 to 81 kW (97 to 110 PS; 95 to 109 hp) at 5750 rpm
K4M 71081 kW (110 PS; 109 hp) at 5750 rpm
K4M 71686 kW (117 PS; 115 hp) at 5750 rpm
K4M 72x81 kW (110 PS; 109 hp) at 5750 rpm
K4M 78290 kW (122 PS; 121 hp) at 5500 rpm
K4M 78879 kW (107 PS; 106 hp) at 5750 rpm
K4M 812/813/85886 kW (117 PS; 115 hp) at 6000 rpm
K4M 856 (flexfuel)77 kW (105 PS; 103 hp) at 5750 rpm
K4M 82481 kW (110 PS; 109 hp) at 6000 rpm
K4M 83882 kW (111 PS; 110 hp) at 6000 rpm
K4M 84874 kW (101 PS; 99 hp) at 5500 rpm
K4M RS (or 854)99 kW (135 PS; 133 hp) at 6750 rpm
K4M 86294 kW (128 PS; 126 hp) at 6750 rpm
преди 1 минута, Logrus написа:
Ужас, как се мъчиш зорлем, както аз с комбито, само дето гарнитура още не съм сменил , на тоя постен бавняр... Ужас... :(
преди 7 минути, Logrus написа:
Да, виждам от много возене докъде е стигнал. Те инструкторите предимно возят курсистите.
Жорка , пичага си , ама аз карам от 13годишен иначе искам усмихнато човече за реакция във форума :) Ако ще те возя искам 120 ката с работеща ръчна плащам данък , го и гтп , ама ти ще четеш вестник и ще сме на бензин. :P
Преди 1 час, maxrpm написа:
С 50 на 2ра, максимум 3та за да имаш контрол. Иначе само се возиш.
преди 3 минути, Izolini написа:
50 е много за 2ра много за 3та , тогава не ти, а колата ти казва какво да правите , неправилно е. Добре че караш автомат.
преди 7 минути, joro-120L написа:
На първия ми час кормуване инструктора ме отбива два пъти. Първия път защото не се карало из полигона с 50+.
Втория, защото не ползвах ръчна на един светофар в наклон и оставих 5 метра шев зад мен, че не бях свикнал още със съединителя 😅
Саше, само днес има над 150 км на бус с ръчни скорости и задно предаване. На мен колата не ми казва какво да правя.
Хич не се мъча - напротив даже, забавлявам се. В града си е пушка, на магистрала си подържа 130 без проблем (е, на баир малко отпада) - идеално ми е.
преди 4 минути, joro-120L написа:
Жоре, пак казвам - Сашо НЕ ЧУВА. Не се заяждам или споря с теб, просто той си знае само "1.9ТДИ и ша ми папкате попарката". Виж, ако беше чул, видял и запомнил нещо от казано/показаното му досега, щеше да е друг разговора.
И не говоря за шофьорски курс (се си се научил на нещо там 😐), а за подобряване на "уменията" му - уж вече знае как да кара, за да стане по-добър трябва да му направиш демонстрация и след това да  го накараш да го повтори под твой контрол, а ако не се справи пак да му покажеш - с приказки само не става. И това не само за него се отнася - поне според мен, това е най-добрият начин. Но така ги разбирам аз нещата.
преди 6 минути, Logrus написа:
Пичове, този човек не е карал 1.9 TDI ... :)
  • Объркан съм 1
На 50, на 4-та, в завой - шансът да загаснеш (особено с бензинка) и/или да не успееш да се изнесеш достатъчно бързо е огромен. Пречиш щот си бавен. Трета и игра със съединителя, без спирачки.
А на Ицо ти не му надничай в паницата - карал е и кара толкова коли, дето бройката им я няма на паркинга пред блока ти. Поне за знам за Меган, Аурис, Смарт, Вишната, Варела, Румстър, Патфайндър, Секвоя, едно-две "умрели" АМГ-та, неизброими Дачии и един дявол знае колко тежки машини. Ич не се мери с него.
преди 3 минути, maxrpm написа:
Всъщност.....съм. Няколко. Плюс 2.5ТДИ поне два различни, на различни производители, плюс 3.0 ТДИ. И добавям и няколко атмосферни дизела с разни кубатури. Смея да твърдя, че имам някакъв опит.
НО....се тая....нема да схванеш.
Преди 1 час, Logrus написа:
Няма проблем Чавдаре. Аз имам други разбирания и подход. Сядам на дясна седалка и нищо не показвам, а казвам. Говоря. Сашко кара.
преди 32 минути, Logrus написа:
Аз да почвам ли? :)
С леки коли няма да ви занимавам. УАЗ 452, УАЗ 469, ГАЗ 63, ГАЗ 66, ЗиЛ 130, ЗиЛ 131, ЗиЛ 135, Урал 375, Урал 4320, КАМАЗ 4310, КрАЗ 255 и 600к км. за 8 години на бус Рено Мастер.
