Преди 11 часа, maxrpm написа:
... , бия ръчна , завъртам се и ...
Ами то друго с ръчната няма какво да се случи! Натворил си хиляда глупости и, вместо да се поучиш, обясняваш как "патката" била виновна, че не те чула ;) Саше, колкото повече пишеш, толкова повече се излагаш :( Прочети малко относно физиката на автомобила и пътното поведение и се замисли какви ги вършиш!
  • Отговори 378
  • maxrpm
    116
  • PIIIcoppermine
    50
  • PRR
    32
Преди 18 часа, PRR написа:
Направо не мога да го повярвам. Не съм фен на тези експерименти, но просто не виждам причина да не може и ми е безкрайно интересно да пробвам. Между другото на всички коли, които съм притежавал, съм го пробвал и не е имало проблем да го направя.
Е, вече и на моята може 😤 Днес успях да счупя нещо - седнах от едната в другата кола и по навик бутнах лоста да изключа от втора без да барам съединения, нещо изпращя и лоста се премести.
Говорих с един приятел, който е в час с тези коли - на някои кутии и а някакъв пластмасов палец, който точно съм успял да счупя. Няма проблем за кутията, няма и промяна в работата й, но вече няма това ограничение за изключване.
Явно съм изтеглил късата клечка и точно моята кутия е била с този "палец"....е, минало бешело
Е, винаги може да се научи още нещо ново :) Аз до сега не бях попадал на такава кутия, но явно французите са направили. Но, замисляйки се над написаното, по-скоро си мисля дали този "палец" не е за да пази кутията от включване без съединител (доста по-рискова и опасна операция) ? Защото изключването, с изключение на такова от дупки, примерно, не е проблем. Но това са само разсъждения.
преди 49 минути, PRR написа:
И аз така мисля. А кое го разблокира, за да превкл. нямам идея.
Чавдаре, при здрав палец, изключваше ли на място, с изгасен двигател....  и Ицо може да знае.
Тук стана страшна сапунка с елементи на фантастика. :)
Аз имам чувството, че Сашко ги пише тези глупости само за да ви дразни.
преди 25 минути, axel написа:
Има нещо вярно...
Ако пак ме качи някога Сашо, ще си взема показалката (телескочипна антена от радио) и ще го бия през пръстите, като започне да прави глупости, щом не възприема препоръките, които му даваме за безопасно и безаварийно шофиране.
Не Жоре. Искаше си да й натисна педала. Успявал съм един или два пъти, но предполагам че е било някакво съвпадение - например незаключил добре "палец" или де да знам. По-горе бях писал че трябва да я загасиш, за да ръчкаш лоста спокойно - моя грешка.... покрай тея Сашковизми почнах да си ръгам аз по колата да видя кое как е 😂
Има нещо вярно...
Дървена линия - да го шляпаш по ръцет е и краката с нея. Яко пържи и през дънки 🤣
преди 27 минути, Logrus написа:
Няма палец - няма проблем. :)
Педала на съединителя. На загасен двигател също искаше да се натисне съединителя, за да можеш да местиш лоста.
Преди 3 часа, axel написа:
Ами, не го надценявай 🤣
преди 41 минути, Logrus написа:
50 сантиметра свт 5х10 абракадабра 🪄
От толкоз баби , Сашко и магарешка каруца няма да се научи да кара :)
Интересно ми е косматото бистришко чудовище , защо експериментира с най-кашкавалените скорости .. за такива експерименти си трябва сериозна механика ГАЗ , ВАЗ , Москвич ;)
Честито , Чавдаре, вече си имаш нормална кола. :)
Там няма палци за трошене. Скоростите влизат и излизат с двата пръста. :)
Щот съм мазохист бе докторче - кой *** иначе ще кара 8-о поред дърто Рено, па ще си купи и още една французойка 🤣 А и иначе голема скука - на къде погледна само вагЕни и сите с еднакви ядове - така има разнообразие 😆
На Московците не съм фен, Ладите ....достатъчно са ми минали през ръцете, за да знам че не са за мен, а с ГАЗ-ката експерименти не съм си правил - то си беше живо научно чудо да й уцелиш от раз вярната предавка 😁 За мен са двата такта, ма там (ако все още помниш толкова назад във времето 😝) скоростите са още по-голяма беля.
Преди 2 часа, maxrpm написа:
Че тя ненормална ли ми беше до сега? Явно е време за следващата в такъв случай - тази става скучна 😁
На 26.08.2024 г. at 12:51, Logrus написа:
Сега те виждам каква простотия си сътворил. Какво значи "бутнах", бастун такъв? Да не го напъна все едно качваш по стълбата външно тяло за 18ка? Ако хванеш правилно момента лоста излиза с един пръст. Ако не излиза, значи нещо си осрaл и пръста е на грешното място!
Малко сега на авто тематика. Утре ще опитам да махна двойното заключване през VCDS. Tрябва ми log oт Фабия 2 на която и се затварят прозорците с дистанционното, или поне Central Electronics coding- a . Мерси.
преди 24 минути, maxrpm написа:
... Утре ще опитам да махна двойното заключване през VCDS. ...
Не съм подстрекател , ама не можеш , а освен всичко друго си и мързел .. казал съм ти да натискаш два пъти бутона за заключване , като нещеш двойното заключване , ама ти не .. ай пънкяй се у жегата :)
То па една жега :D
  • 5 седмици по-късно...
за 223км градско , сипах 26литра . Чудейки се защо , карайки към нас , усетих че съм свикнал да я карам на Ride or die. После ме налегнаха топли мисли за TDI то , момента в който колата си има сила , д***а. :( После нека някой да разправя "дизел само дънки" .
11.6 л на 100 км. На Волвото още не съм имал толкова висок разход на градско, дори и през зимата. Слагай газ.
12/100 градско? На бензин? С това моторче? Нали знаеш че не караш автоматик - има и други предавки след първа.....или, ако това предишното го знаеш, превключва се малко по-рано, има-няма 3000 оборота преди да я вкараш в лютеницата.
преди 18 минути, niki написа:
 Истината е не карай толкова слаба кола . Газта е за готвене, не за каране , но нека бъда за урок за всички четящи . Под 100коня колата не става . Не се оплаквам , не се и очудвам , но 1.9TDI е пътя и истината в живота! Там бях 9 през лятото 11 през зимата. :)
преди 7 минути, Logrus написа:
Аз когато карам, постоянно бързам , педала ми е постоянно до ламарината , няма друг начин да накараш тоя умреляк да се движи адекватно. Дай ми Меган К4М , там ситуацията е доооста по - различна. :) :) В моя случай караш огромно комби с 195/65/15 и искаш да се изстреля на светофара (случва се на 1ва или втора на 4500) , какво очакваш  .. :)
"Огромно комби"? Твоето? 🤣
Седни във някое V70 че да видиш какво е огромно комби наистина - @niki може да ти обясни от първо лице.
И стига с тея фантазии за Меган-а, нищо особено не е - доста километри съм му направил (няколко пъти повече от целият ти стаж) и то точно в София, за да знам какво говоря. А и с твоят "стил" на каране въобще не е твоята кола - ще се направиш на състезател няколко пъти и ще почнеш да виеш какъв боклук е и колко се троши. Като ти е толкоз мерак се метни на някой RS с 225 коня - това наистина върви, ама КОГАТО стигнеш до сервиз ще падне страшен рев. 113 конявият си е семейно - пенсионерско возило.
За газчицата - 12/100 и аз - София, на газ, с перманентно натоварена кола. Малко по-голямо комби, 160+ магарета, два пъти по-тежко (с багажа ми) и разход наполовина на твоя като пари, а и кракът ми не е от най-леките, особено ако някой ми стъпи накриво. Има си предимства газовото.
Карането с педал до ламарината само тормози колата, не я прави да върви повече - прескочиш ли оборотите на максималният въртящ момент само изливаш бензин на пътя и бръмчиш залудо. И на 7000 да я караш пак няма да върви.
преди 15 минути, Logrus написа:
Да не дава господ никому , да кара гадно , бавно комби, мегана ми е готов , още утре, но не съм сигурен че искам да имам 6000 заем, иначе след 15 мин ги имам..  Тея RS ки даже няма да разбера , че са около мен. То и с Шкодата се опитвам да не се излагам пред хората , ама тя затова харчи 12. :)
Преди 2 часа, Logrus написа:
Смеха при моята кола е , че максималния и въртящ момент по книжка е на 5500 оборота ... Децата си играят с играчки, ние си мислим че караме кола... :) Може би , трябва да се чуя с Юли, да прекръсти темата на "умреляка"... Колата е много красива иначе..., особено когато е чистичка. :)
