преди 6 минути, joro-120L написа:
Значи си малък.
Е, не съм дядо, ама чак малък :) Още помня как баща ми седеше през ноща да записваше от сръбските радиа на средни вълни западна музика, защото през ноща намаляха заглушителите. По същия начин се влачеха касети по комшии да се презаписват. После дойде сръбското :) После дойдоха супер хитовете. 93-та лично си взех компилацията с Казабланка вътре, а останалите песни бяха пълен дроб.
Иначе мога да донеса един цд плейър и даже няма да те гледам какво правиш, само искам да звучи същатата песен на диск и на касета, бас държа че ще позная 100% от пътите кое свири.
  • Отговори 141
  • vladkant
    41
  • desislav stanev
    22
преди 17 минути, ma_in написа:
Е, добре. По-малък си от мен. Това имах предвид и това разбрах от твоя разказ. ;)
преди 19 минути, ma_in написа:
Печелиш. Ако искаш го разбирай така - не си чувал такова възпроизвеждане от касета.
преди 4 минути, joro-120L написа:
Ех, като каже така някой и сега ме сърби да чуя :)
Баси, никой ли не е слушал Металика и Аксепт като малък??
Кви глави, кви азимути - всичко беше на шест... Щом на баба ми и бяха харесали чак, смятайте кво качество...?
Редактирано от desislav stanev
преди 37 минути, ma_in написа:
Като идваш към Пловдив, пиши ми едно лично съобщение.
Ще надраскам на примависта нещо по темата , за което се сешам - тези стари апарати са сглобени с транформатори на електрожен и в повечето случаи може да се чуе бръмченето на ламелите , което за аудиотехника е проблем. Другия голям проблем са германиевите полупроводници .. ако искаш хубав и чист звук ти трябва добре изправено и стабилизирано напрежение. Имал съм проблем със самовъзбуждане и то със силициеви елементи и тогава си спомням , че стигнах до 11 000 микрофарада на канал , докато заработи схемата. Ако не държите на 100% оригинал , вземи тороиден траф , хубав силициев грец и ако не е голяма консумацията на стъпалото , може и да го стабилизираш. След това тръгваш по веригите и всичко германиево го заменяш със силициев еквивалент и ще стане , но започни със захранването , другото е по желание.
Гена, добре си писал, но както и колегите казаха, този грамофон не си заслужава. От Трабант, Мерцедес няма да стане.
Все едно аз като имам два касетофона да ги направя декове. Като искаш по-добър грамофон, просто си купуваш по-добър.
Говорим за Hi-Fi клас. Този изобщо няма какво да го коментираме.
Това вчера го пропуснах, не му отделих достатъчно внимание.
Преди 10 часа, ma_in написа:
Пък и източниците бяха кът. Имахме една унитра, която свиреше като все едно някой пее от мъзата. Най-добрия източник беше един уокмен айва със запоен адаптер към изводите на батериите. Това смазваше всички касетофони и декове, вързано към някакъв руски усилвател Вега и благоевградски тонколони. И тъй като пазя всичко това знам колко не свири. Сравнено с това което звучи в момента в стаята, изобщо не си помислям за касетка.
Ако това ти е било нивото на слушане на касети, нормално е да си недоволен от тях.
Не отричам грамофоните. Не убеждавам никого и съм далече да правя сравнения. Грамофона винаги има достойно място в домашната уредба и приветствам хората, които ги притежават. Слушал съм хубави грамофони с добри усилватели и тонколони и звучат страхотно.
На времето касетите и ролките даваха по-голяма свобода и разнообразие откъм притежание на музика. Можеш да триеш, да записваш. Докато при плочите бяха ограничени заглавията. Предимно Бг. и соц. държави. Каквото издаде Балкантон. За внос от чужбина, само с познати.
Знам , че е така , но е добра основа човек да натрупа опит и да си прави експерименти .. с Мерцедес всеки го може ;)
Миналата година върнах на служба ей тоз пенсионер
ползвах го малко като стационарно радио , докато отново не скапаха сигнала.
Ако някой ми неше казал , че ще срещна трудности да открия стабилизатори на напрежение и ремъци в София , нямаше да повярвам .. уви 90% от магазините , които знам вече ги няма , а други са минали онлайн , но онлайн работа не се върши , та направих няколко кръгчета из центъра за един ремък и малко диоди :)
Ти не разбираш ли, че нищо не става от този сандък, освен подпалки за печката. ? Каква основа. Или смяташ дървената кутия за основа. А, да, механиката си я хареса и отива при Десислав.
Кой да експериментира, след като собственикът му не разбира, няма го тук и го е дал на Влади за профилактика.
Миналата година върнах на служба ей тоз пенсионер. Ползвах го малко като стационарно радио , докато отново не скапаха сигнала. Ако някой ми беше казал , че ще срещна трудности да открия стабилизатори на напрежение и ремъци в София , нямаше да повярвам .. уви 90% от магазините , които знам вече ги няма , а други са минали онлайн , но онлайн работа не се върши , та направих няколко кръгчета из центъра за един ремък и малко диоди :)
И аз имам уокмен, Сони, но без радио. Състояние, като нов, но от 20 години не съм го пускал. Бях го купил на дъщерята.
Сигурно и той ще е за ремъци. Иначе се занимавам с тези машинки, профилактирани са, което се заключаваше в смяна на ремъци и малко работа по механиката на Шарпа. Изправни са и по-скоро стоят, като музейни експонати и ми навяват спомени от детството.
Само да кажа, че германиевите транзистори на Ритъма не са за изхвърляне- даже напротив.
Но безспорно, де що е кондензатор, трябва да се смени.
Иначе ще има шоу всеки ден...
Пак да кажа на автора:
прави го стерео още от сега, докато ти е на масата.
И хубаво рамо ще ти дам, че и хубава доза ще ти дам..
Изриваш всичко от сандъка и го правиш истинско шаси. Трафа за мотора отива отвън и отделно(ако този става де, ако не-друг). Два кондера има да се сложат нови..
Мотора (ако е читав) се разглабя, почиства и смазва. Механиката също се смазва и ако гуменото колелце (идлера) е втвърдено, се търси ново - ще се намери..
Гаранция ти давам, че ако това го направиш, ще върнеш на приятеля твоя японски Телефункен, вместо Ритъма...??
Преди 10 часа, joro-120L написа:
Мале , не показвай тез красоти на biser.OR , че ще ти строши телефона ?
Аз миналото лято бях луднал на тема аналогова музика и три месеца дебнах да изпадне една модулна система на Техникс , ама като не изпадна , преди няколко дни си оправих операционната система на дъртия лаптоп и остава да си взема една колонка.
На темата определено се радвам , защото мислех , че това всичко е умряло.
...остава да си взема една колонка.
Аууу, да не съм чул!?
Гена, потенциометрите на грамофон "Ритъм" са оправени, няма брум на рамото... Така че темата може да се превърне в "Моята система".  :)  Сигурно има още приятни изненади в Клуба. Ако не беше показал Панасоника и аз нищо нямаше да покажа. Наличието на точно тези два касетофона не е случайно. JVC 636 е първия стерео касетофон в нашата фамилия. Баща ми го взе от Кореком през лятото на 1979та г. Не се отлепих от него нито за миг. Продаде го 1986та г. и си взе Шарп GF 800, който си слуша и до момента. Преди десетина години от сантимент реших да си взема същото JVC. Изпадна изгодно и много запазено в Базар и го взех. /Hi-Fi компонентите ми също са JVC/
Шарп 8585 е от Гогата. И Бисер му се точеше, но го изпреварих.:) Перфектен е! Без забележки. От първи собственик и даже ми даде инструкцията за експлоатация с него. Производство 80та г. И това беше преди десетина години. Такъв Шарп имаше мой съученик и го носеше по купоните. Харесваше ми как звучи. Пак от сантимент. Имам и още едно JVC 838, но е на вилата. Изключително чувствителен тунер има. Хваща наред всички станции.
Шарп GF 800 на баща ми, който обеща да ми го завещае
JVC 838, който е на вилата
Историята на това JVC също е интересна. Преди може би 15г. отивам в магазина за резервни части на Шкода до Мебелна къща в Пв. Сега и магазина го няма и Мебелната къща. Нещо трябваше да купя за Шкодата. Продавачката беше една лелка, доста компетентна, но не и помня името. И гледам този касетофон на рафта и жената си слуша радио. Питам - Продава ли се? След кратък размисъл - Амиии, ще ти го дам.  50лв. и го вземай. Та, така.
Ето по тази система работих последните два-три дена.
За читалището на село я събрах от разни стари мои съкровища.
Да музицираме с децата...
Не знам дали ще ви хареса?IMG_20240124_225258.thumb.jpg.1ce184cc1df7fe6c197727df095e205d.jpg
преди 43 минути, desislav stanev написа:
Това няма значение. Идеята заслужава адмирации. Браво!
п.п. като видях китарата се сетих, че си китарист. Тук имаме и басист и барабанист. :)?
А какъв е този усилвател? За първи път виждам такъв.
преди 16 минути, axel написа:
Dual cv 121 на има-няма 55 години.
2 X 40 истински вата.
Домашен усилвател е, но много добре обажда за целта.
Тоз дъртак запя ?
Две прекъснати жици в рамото, кондензатор, и май ще търся поне един потенциометър.....усилването не ми харесва как се справя дори след почистването. Макар че имам съмнения и там да изнемогва жичка.....
Звукът от телефона не е добър, но смея да твърдя че за моно и на тез години, звучи приемливо ?
Колегата ще го връзва към някакъв усилвател, ще му направя един кабел завършващ на чинч, и да си го слуша. Ако иска да слуша на качествен грамофон, ще го насоча към групите във фейса. Освен ако някой от вас няма грамофон за продажба ?
Приятно слушане на Демис Русос и лека от мен, ако има будни все още ?
https://youtu.be/e2QNK1I2fpc?si=nnF0QXTjBIDzARlm
@joro-120L за грамофона съм си виновин аз (ако може така да се каже), заприказвах се с колегата на тази тема и той спомена че има грамофон и плочи. Сподели че не знае какво състояния е и дали въобще работи, предложих му да го ревизирам и да го подкарам. В интерес на истината не очаквах чак такъв дъртак, очаквах нещо от сорта на респром с идеята че ще го мина с мокрите кърпички, най много една доза да му сменя и да го върна......но, се оказа тоз динозавър, отделно се оказа че и плочите не са в добро състояние и ще трябва ден два да седя на мивката и да мия плочи. Като се има предвид че в решетката на говорителя има и земя......
Т цялата работа е че мен ме ръчка от вътре да се занимавам с тези неща ?
Иначе и според мен този грамофон не си заслужава, единствено за ей тъй да седи и да се фукаш като ти дойдат гости, или да му търсиш едни пари, или може би са само някакви спомени и да седи като снимка на секцията ?
Преди 8 часа, vladkant написа:
Очакваше се. Щом с директна маса към рамото, брума изчезна.
Прилича ми по звучене на онези грамофони с фунията. :)
+1 ?
Много благодаря. Имам го на СД - бест. Баща ми много го слушаше/и аз покрай него/ 70те години на една ролкова Унитра, дето стоят хоризонтално. Мисля, че беше по лиценз на Грундиг.
преди 32 минути, vladkant написа:
Що да си виновен? Свършил си полезна работа. Освен това те влече и ти е хоби да се занимаваш. И удовлетворението е голямо, като видиш, че си накарал стара машина да работи. И аз си падам малко вехтошар, та те разбирам. :)
Преди 9 часа, joro-120L написа:
Що да си виновен?
Питай жена ми ?
....малко тясно ни става в апартамента от мойте боклуци за оправяне и бъдещи проекти ?
Пиши от време на време за бъдещите проекти.
Аз имах благоразумието да се спра до тук. :)
3 касетофона, два дека, два усилвателя, едно СД, един EQ, два чифта тонколони и една стара Шкода.
Но това е нищо. При Десислав е по-страшно положението. Май.
Единият е да вградя грамофон в дънер. Но за сега е само идея.... ?
Другият е (който е най лесен), тонколоните които имам да им направя дървени кутии, от истински дърво- не от талашит.
И както казваше едно бившо гадже- един ден, може би ?
Преди 4 часа, vladkant написа:
С дърво е грешка. Търси се плътност и здравина на материала. Ако искаш да ги подобриш, като звучене, само брезов шперплат. Не им знам стандартите на дебелината. 2см. е достатъчен. Отгоре един хубав фурнир и стават дървени. :)
п.п. ако може, дай една снимка на колонките да ги видим
Черните са присадки, те ми изпаднаха и просто ги грабнах, заради визията.....после нещо не успях да намеря нещо на което да изкарат добър звук. Мисля бяха на 3 ома.
Другата е от пайнера, той е усилвател, диск чейнджър и тунер. Пайнера е и двд и е със 5 колони плюс буфер. Черните са 4
А за проекта, не съм се интересувал кое от дърветата е плътно и подходящо за такива неща. Но това е някъде в близкото бъдеще ?
