Здравейте колеги. Фабия 1, 1,9 sdi, 2001 г. има следният проблем: Много често, при движение на предните чистачки /независимо в какво положение е лоста, дали тръгват или се връщат обратно/, арматурното табло се рестартира за момент. Колата не гасне, стрелките падат /бавно до долу/, след което всички лампи се тестват, угасват и се възстановява работата на таблото, до следващия ресет. При това положение се нулира дневния брояч на км. и данните от бордовия компютър до момента. Моля Вашето мнение и насоки, къде да търся "изчезващото за момент захранване на таблото". Проверени са основните причини, включително презапояване на пиновете на двете букси. Благодаря!
А забелязваш ли някакво претоварване при работата на чистачките? Имам съмнения, че механизма им е клеясал и се движат трудно, съответно претоварват мотора (но не достатъчно, за да изгори предпазителя) и от там се получава пад на напрежението и ти гаси таблото за секунда.
Логично е, но се движат свободно. Виждал съм клеясали механизми. Прави го най-често в студа. Щом колата стопли, по-рядко. Благодаря!
Не пречи да разглобиш и смажеш механизма. На мой колега на Голф 4 преди 10-на години му го почистихме и смазахме, защото чистачките отказаха съвсем. Механизма беше блокирал и не можеше да помръдне на ръка, дори и след като свалихме мотора. Втулките и осите бяха яко ръждясали. Почистихме с шкурка и гресирахме, после се движеше мазно-мазно. Друго също ме съмнява, да не са заминали четките на моторчето, защото това също може да го тормози особено в студено време.
Предишният собственик кара така колата поне 5 г. Досега нямаше да има чистачки. Интересното е, че при ресет на таблото, светват всички лампи включително тези за ABS, ЕSP /за които автомобила няма контролери/, всички данни се нулират, а часовника НЕ.  Мисля, че проблема е вътре, но не знам каква е връзката с чистачки.
Редактирано от Шкодапи4
Проблема е в самото аз имах същия проблем презапоиха от тогава не съм имал проблеми
Благодаря!
