Здравейте! Да се представя и аз. Реших да закупя на старо ОК3 1,6 105 кс 4х4 германска.
Прочел съм повечето неща като обслужвания, проблеми и т.н.. Може ли да се провери по номер на вин, освен в шкода? И къде в София да се "закачи" на диагностика?
Колата тествах по околовръстното от Люлин до Драгалевци, като при тръгването беше 5,4 по комп, а като се върнах вече беше 5.8. Говоря за пик час 1ч. и 30мин. При 140 се усеща леки вибрациив купето и на волана.
Благодаря!
https://mobile.bg/11692806363777561
Здравейте и добре дошъл
преди 51 минути, na4ko написа:
Опитайте тук:
https://maps.app.goo.gl/yty8LzYRi7aMQsxr8
Благодаря!
Преди 11 часа, РусенскоВарено написа:
Опитайте тук:
Сервиза е много натоварен, но си заслужава!
Това с разхода по борд е много относително. Трябва да се провери първо дали в Швабия не са ѝ качили софтуера за дизелгейт. Да се види състояние на ДПФ и ЕГР, защото тези километри за кола от Германия на 10 години са абсурдни. Ако ДПФ е запушен - операция и нов софтуер, включително засилване. На моята кола двете операции бяха направени поотделно, но с общ ефект от 1 литър намаляване на разхода на гориво.
Преди 13 часа, na4ko написа:
+1 за Пепино https://maps.app.goo.gl/yty8LzYRi7aMQsxr8
Ползвал съм услугите му и съм доволен. Той ми диагностицира Супърба преди да го взема. Знае за какво става въпрос, подготвен е и може да се разчита на него. Всичко ще ти каже за колата.
Вибрацията най-вероятно е от небалансирани гуми.
Много ви благодаря! Реших и взех след изплатен лизинг от БГ. На 137000 км. На 150 мисля да я обслужа, но дали в ЕТ или някъде другаде, ще видя. За сега не знам как се проверява маслото, щеката нещо не излиза. Индянец.
