Здравейте,колеги!
От близо месец карам Шкода и съм много доволен,но от няколко дни се случват странни неща. Първото нещо е,че ел.стъклата отказаха да работят без причина. Днес като се прибирах,един съсед ме помоли да му подам ток,за да запали. Дотук всичко е нормално. След няколко часа реших да проверя има ли изгорял бушон (за стъклата),като ги вадих един по един. Няма нищо изгоряло. Реших да я запаля и - не пали. Стартера върти,но не пали.
То е ясно,че ще си извикам репатрак,но ми се ще това да го избегна. Всичко се случи без видима причина. Изведнъж.
До преди да подам ток,всичко си беше нормално. Без никакви признаци,че след час - два няма да запали.
Някакви предположение?
Колата е Фабия, 2005г ,комби 1,2 мотор 64к.с
Колата има ли не фабрична аларма? Ако да - то тия вадения на бушони може и да са я пообъркали.
преди 2 минути, PRR написа:
Алармата е фабрична,в ключа за палене
А да са объркани бушоните при връщането?
Невъзможно е,защото вадя и слагам пак. Всеки бушон си е в леглото си
Намери + отгоре на кошницата на бензиновата помпа и с пробна лампа провери на контакт и докато въртиш има ли напрежение
А да е гръмнал бушон от силовите при акумулатора ?
На мен ми изглежда като липса на захранване на компа - няма помпа , няма бензин , няма и искра .. най-малкото ще са сухи свещите ако е от това.
Колкото до стъклата - провери кабелите на лявата врата (в гофрето).
преди 9 минути, The Best Forman написа:
Къде точно се намират тези бушони? Там видях само 4 или 5 нормални бошончета,които бяха здрави. От другата страна на тези бушончета (в една малка кутийка) има само кабели
Здрави са всички силови бушони. Намерих ги.
преди 45 минути, Otherside написа:
При дизеловите ВАГ има едно реле 109 , което се управлява от компа , който взема сигнал от контактния ключ , и когато този кабел от вибрациите се протрие се лепи за някой съседен плюс и компа откача и колата не пали.
Не помня точно пиновете , но на Фабия е на лесно място компа и лесно може да се провери захранването - има постоянен от акумулатора и през контакт. Не знам как е изпълнена тази верига при бензиновите ВАГ , но така да изчезне в миг запалването е или кабел или умрял комп.
Колата работеше ли по време и след подаването на ток?
преди 3 минути, The Best Forman написа:
Благодаря за съпричастието и отделяне от лично време!
Колата работеше. Живея в кооперация със собствен паркинг. Влизам сутринта,гася,виждам комшията,отивам до неговата кола (не гася мотора),палим,спирам си на мястото,гася и...дотам с паленето
Трябва диагностика за паленето. Стъклата пробвал ли си ги през друга врата как са? Има 4 бушона за 4те врати и  по 2 проводника на врата, много тънки кан. Тоест стъклото на всяка врата е само за себе си и се нуждае само от захранване и кан връзка. Но и тук е за диагностика.
Откъде си , имам VCDS, ако искаш да я закачим тея дни?
Има и алтернативен метод... :)https://www.tiktok.com/@areharts_5.9/video/7334886589950168362
Редактирано от PIIIcoppermine
https://fuse-box.info/skoda/skoda-fabia-mk1-6y-1999-2006-fuses-diagram
Провери пак 7 , 17, 24, 35,52,56,61 надявам се да имаш бялата пинсета , иначе си изкриви една с клещите.
Момчета,златни сте!
Благодаря на всички! Оказа се,че има "гръмнал" силов бушон. Като се гледа отгоре.от дясно наляво - първият. Не зная за какво е. Стъклата се оправиха сами. (всички бушони си бяха здрави). Не палеше,защото към помпата не отиваше ток,а не е отивал,заради изгоряло реле. Повече никога няма да подавам ток. Аз така си обяснявам всичко, което се случи
Колега ,PIIIcoppermine,ще се възползвам някой ден.
Всички предположения бяха правилни. Още веднъж - благодаря!
преди 22 минути, Otherside написа:
Момчета,златни сте!
Много се радвам за теб и много се кефя че си я подкарал. Само да ти кажа едно непопулярно мнение, не се върти на запалена кола, по този начин даваш почти пълно късо на диодите , който не са направени да работят, докато колата пали. Ток се дава - закачваш кабелите на работеща кола, пушите по една цигара , гасиш твоята кола и другата върти .. ;)
преди 2 минути, PIIIcoppermine написа:
Много се радвам за теб и много се кефя че си я подкарал. Само да ти кажа едно непопулярно мнение, не се върти на запалена кола, по този начин даваш почти пълно късо на диодите , който не са направени да работят, докато колата пали. Ток се дава - закачваш кабелите , пушите по една цигара , гасиш твоята кола и другата върти .. ;)
Това не го знаех,а и откакто имам книжка 20 и канче години,винаги така съм подавал и са ми давали ток. Силна страна ми е ....брашното,от което мога да сътворя всичко,за което се сетиш,но колите - те са ми необходимост ,но не и силна страна
Тооо , с тея Фабии се учим в движение, имат малко нрав , но не е нещо кой знае какво. И моята малко ми скъса нервите, но и свикнах
Зависи. Колко пъти съм палил 3л дизел с умрял акумулатор, хем моя алтернатор е на 294к км в момента и е за нови четки. Нито веднъж не съм гасил, даже понякога съм бил на обороти, поради по-малкия двигател на Шкодата.
преди 7 минути, ID A написа:
Това говори само лошо за теб , предвид професията ти.
