Понеже не открих инфо или незнам къде точно да търся ,да Ви попитам
Октавия 2.0 tdi 150к.с 2019г има ли отделен малък ангренажен ремък за маслената помпа?
Ако има сменят ли го задължително при смяна на другия ремък в ЕТ на 150к
Влиза ли си към комплекта на ангренажния ремък?
Благодаря
Аз карам същия автомобил. Да, с ремък е маслената помпа.
Питал съм в ЕТ и не само, че не го сменят задължително, ами твърдят, че не се сменял.
Тук (или в другия форум) преди време гледах снимка от колега, който го е сменил и не беше хич в кондиция ремъка. Не си спомням на колко км е правил смяната.
Аз бих сменил този ремък, а също и семеринг на коляновия вал.
На 200х км е добре да се смени, брат ми има vw  с такъв двигател, 2 пъти сме го сменяли вече.
Ясно
Благодаря за информацията!
На 150х значи не е сменян при мен.Взех колата на 170х и само за този ремък в такъв случай едвали си струва наново да се сваля всичко.
Мисля компромисен вариант в който сменям пак всички ремъци включително и този на 240-250х ,а не на 300х както го дават
Как мислите ,удачен ли е този вариант?
Преди 1 час, Nikibox написа:
Свалял съм такъв ремък на двигател на 200 000 и гледката беше покъртителна .. ако имаш топки , карай го триста хиляди.
