Заключена врата
Траян
Здравейте колеги  имам проблем с предна дясна врата просто е блокирал механизамът на централното Ако някой от вас се е сблъсквал с този проблем бих бил много благодарен да сподели своят опит.Благодаря ВИ.
Имах го с предна лява и задна дясна. Заключваш и отключваш докато отключи. Пробвай с ключа и с дистанционното. При мен се отблокираше след неколкократни отключване и заключване.
Решение не съм намерил, предна лява ми го е правила два пъти на заключено положение, като след разглобяване на бравата не съм открил причина да блокира. И двете врати, ги отварям ръчно от вътре без проблеми когато блокират
За коя октавия говорим? Май при МК1 имаше някаква врътка да се отвори кората покрай седалката и там да се стигне до бравата. Имал съм го и аз този проблем и наистина е трудно разрешим. При мен леко изкачаше бутона отвътре и май с хващане успях да го отворя. Забелязъл съм, че проблема в повечето случай е от малкото жило което се закача за  външната дръжка. Ако е хлабаво -лошо, ако пък е преопънато пак лошо.
преди 25 минути, Деян написа:
Врътката е къртене....предните врати (а и задните), имат винтчета долу ниско и от предна и задна колона- тоест се падат вътрешно между колоната и вратата. Имаше доста теми изписани, но не помня дали някой беше споделил как и дали е успял да махне кората при затворена врата. Аз лично не веждам начин без да се изкърти кората, единствено винтовете които държат ръкохватката.....
Надявам се някой по запознат да даде идея за махане на кората. Иначе продължавам да препоръчвам щракане с дистанционото и отключване и заключване с ключа докато не се отвори. Също така и от вътрешната отварачка на вратата 🙂
Някой беше писал, но не помня дали за Октавия 1, че е махнал корите и уплътненията отвътре покрай вратите и на колоната, но мисля, че и седалките трябваше да се махнат.
Предна дясна врата вероятно няма ключалка, та не става с ключа.
Моя съвет е да се зареди акумулатора или да се правят опити за отключване заключване от вътрешните бутони при запален двигател, за да е по-високо напрежението и да може моторчето да преодолее съпротивлението, защото при нагар по колектора или износени четки се получава точно това, моторчето няма сила да задвижи механизма и вратата или не се заключва или не се отключва. Същия метод ни спаси през 2015 година със задна дясна врата на един Туран. Успя да се отвори и веднага се предприеха действия по смяна на моторчето, без да заключваме отново. Най-малко трябва да се откачи буксата и да се заключва ръчно само от бутона докато се смени моторчето. Тогава се отключва при дърпане на дръжката отвътре. Почистване на нагара е временно решение, затов най-добре да се смени моторчето.
@vladkant, предполагам и при теб е същото положението. Видимо няма причина да не работи, но се случва от време на време. Влияе се и от околната температура.
Странното при теб е, че се отварят отвътре, може би не ти работи двойното заключване против крадци.
На Фабията на баща ни, брат ми скоро смени едно от задните моторчета поради същата причина.
Забележка! Детската защита няма отношение към проблем с неотваряне отвън на задните врати. Неколкократно съм чел мнения, на хора, които от глупост след като отворят вратата отвътре, решават да пипнат детската защита, мислейки че тя е причината, затварят и съответно вратата спира да се отваря и отвътре. И после започва питане как да я отворя без да я счупя? Отговора обикновено е, минус 1 кора (която трябва да унищожиш, за да получиш достъп) или "любимпто ми" - иди на майстор.
@ghost_rider ме подсети, ако имаш двойно заключване, което е за деца и домашни любимци, (след като заключиш сс дистанционното, след 2-3 секунди заключваш втори път, така изключва датчиците отвътре и алармата отчета единствено отваряне на врата, а колята е заключена) пробвай с него да видиш дали ще има ефект.
По скоро е от микроключетата при мен. Имах същият проблем с една от всичките врати (не помня коя), и след смяна на микроключето се оправи. И от мързел и недостиг на време, останалите микроключета ми седят в куфара и няма кой да ми ги смени 😁
Редактирано от vladkant
Доуточнение
 Благодаря на всички за високата активност и  мнения .Аз лично пробвах няколко метода  но все неуспешни  записъл съм час в сервиз и се надявам че вратата ще бъде отворена с малко щети. А иначе гледах клип с премахване на малкото капаче на бравата и промушване с тел свита в края на буква (Г) се активира палеца за отключване на вратата.БЛАГОДАРЯ ВИ за изказаните мнения . Желая на всички много без аварйни километри и споделени мигове с ЛЮБИМАТА МАРКА Бъдете живи и здрави.
