Приятели здравейте,
Има ли някакъв контролен преглед за потребители за системата кормило на О3. Не намерих в експлоатационната книжка контролна схема за контрол на масло на кормилна хидравлика. Или системата дали е електрическа?
След натоварен еднодневен пробег (вчера общо 1500км, от които 150 селски асвалт), днеска усетих че кормилото ми се върти по трудно от нормалното, не е чак като камък, но не е както преди. Проверих налягане гуми, нормално е, 33psi.
Някои има ли мнение къде-какво да проверя за да разбера какво се е случило?
Колата ми е 2013, с пробег 56к. Предни спирачни накладки са все още оригилани, и са с около 5-6мм дебелина все още.
Благодаря предварително за коментарите.
със сигурност е хидравлична с електроусилвател, вероятно имаш проблем, щом волана се върти по-трудно.
Системата може да е или с хидравличен усилвател или с електро-усилвател (при този вариант няма хидравлична течност).
Със сигурност след Октавия 1 всички са с електро-усилвател.
Преди 2 часа, Levcho написа:
Акумулатора какво показва? Октавия 3 нали го изписваше на дисплея заради старт-стоп.
Преди 4 часа, chavdarlk написа:
Не знаех, че няма хидравлична течност в системата. На фабия 1 е с ел. усилване и течност, по памет.
Преди 2 часа, Izolini написа:
Акумулатора показва 80% след дълъг пробег. Предимно преди пробег ми показва рядко 60, по често 70%.
Следя акумулатора доста често, 5 годишен Варта АГМ. Ако нямам пробег, зареждам акумулатора на месец, през зимата обезателно.
Сега се сетих за един детайл. Вчера цял ден карах колата под обилен дъжд и преминавах доста големи локви.
Проверих с ВагКом, няма никакви характерни грешки.
Има ли мнения, къде-какво да проверя? Кабели-букси-бушони или нещо друго?
Благодаря.
