Здравейтее, искам да споделя една закачка с моят автомобил. Колата както предполагам се досещате е Octavia 1, много си я обичам и тя затова явно ми мрави магарий
Та по същество, колата е 1.6 102 коня 2005 година. След като ми се наложи да запаля една кола която нямаше ток а никой не си носеше кабели, реших да смъкна акумулатора от моята кола и да запалим другата докато мойта остане с разгачени клеми на акумулатора и продължи да си работи. Такааа на теолия нещата са тип топ смятам, обачее разкачам аз минусовата клема на октавията докато работи и тя веднага угасна. Това ми се е случвало преди около 3 месеца когато бях с един рециклиран алтернатор и реших че ще го сменя с друг. Смених го и това нещо спря да се проявява. Но очевидно не след дълго проблема отново е налице.
Като се замисля това нещо може да влияе и на други неща по автомобила като сензори датчици, аз точно такива драми имам.
Та сега според Вас дали алтернатора е кофти и нещо по него не е както трябва или има нещо друго което може да е проблем.
Отностно датчиците имам предвид че колата на празен ход работи разномерно но в същото време на живи данни започва да отчита нереално ниски и високи пикови стойности на дебитомера, което от своя страна води до безмислено обогатяване от ламбда  сондата и ако си в задръстване потеглянето е мъчително.
Ще се радвам да споделите мнение както да търся като проблем защото това определено не смятам че е редно да остане така.
Пс: Пожелавам весело посрещане на празника и безаварийни километри по родните и не само родни пътища!
Здравей,
Провери зареждането на празен ход. Щом гасне, значи захранването в този момент е от акумулатора.
Ако е на малко по-високи обороти, напр. 1000-1200 не би трябвало да гасне при махане на клемата.
При по-високи обороти колата не гасне. Взех един алтернатор който не е правен до момента и свалих четките с регулатора от него и ги монтирарах на моя и сега има огромна разлика на празен ход, обаче има едно но, колата записва грешка за алтернатора p1503.
