Привет, някой може ли да разясни грешката която ми изписва относно ABS
01276 abs hydraulic pump V64
16-00 signal outside specifications
От доста време ми свети в жълто (не знам дали има и червена светлина), ABS на таблото. Преди време от сервиза в който не мисля да се връщам повече, бяха казали че помпата на ABS е за рециклиране. Вчера преглеждах колата за грешки, понеже пък точно се прибрах от ексурзия и светна лампата за акумулатора, и реших да се поровя относно тази грешка в нета- нищо конкретно, освен един форум на ауди.
https://www.ttforum.co.uk/threads/how-to-repair-your-abs-pump.662714/
И втори въпрос- някой може ли да каже дали има нещо съществено, важно и особено при разглабяне и сглабяне на abs модула. Дали при сглобяването само трябва да се обезвъздушат спирачките по познатия и стар начин с маркучето от пробката.
Ще съм благодарен за насоки относно разглабянето и сглабянето на abs модула 🙂
Обезвъздушаването на абс модула/помпата през ваг ком.
За такова нещо за пръв път чувам.....
Ми ако я подкарам (щот по рано днес се сдуха колата), следващото нещо дето ще счупя е ABS, после ще търся кой ще го обезвъздушава през vagcom-a 🤔
