Здравейте,имам едно тропане (чукане) при преминаване на бабуни и през дупки.Чува се отзад.Също така го има и като разклатя колата странично.При проверка на канала се усеща при носачите горен и долен на едното колело.,като се хванат с ръка.Та въпроса е как да разбера дали е от самия носач с тампона(откъм купето на моста) или другия край (шарнира на шенкела  при колелото)
Отново на канала, но трябва да повдигнеш съответното колело, да не е под напрежение или на подемник най-добре и подлости с някаква щанга/кози крак/тръба на съответните места и клати. Така ще видиш къде поддава много или направо си се мести свободно.
Има и друг вариант, който може да помогне. Трябва да се ползва канал или четириколонен подемник. Целта е да има опорна точка под колелото. Вдига се на крик съответното колело, колкото да влезе щанга под него и се разклаща нагоре-надолу. В същото време се гледа за луфтове по окачването.
п.п. може и при вдигнато колело да се хване с ръце и размърда по вертикала и хоризонтала. По вертикала може да се установи луфт в шенкела.
Здравейте, първо реших да сменя амортесьорите и биалетките и след това явно носачи те. Та въпроса е за амортесьорите - не можах да видя гайката на горният болт при купето, гайката заварена ли е за купето или има достъп до нея някак.
