Миналата седмица реших да сваля километража,за да го почистя от вътре (кой ме кара да пипам...). След като го почистих и върнах на мястото,еърбега светна. Ходих до един приятел,който има VCDS. След четене за грешки,изкара грешка 01317. Потърсих в интернет,какво означава и ми излезе това - The 01317 fault code in VW vehicles indicates an issue with the control module in the instrument cluster. This can mean a few things. The wire to the cluster could be bad, or the ground could have shorted.
Преведох си го,но не зная,откъде може да е проблема. Не съм пипал ,или бутал нищо. Просто свалих километража и го върнах.
Предполагам,че няма да се размина без сервиз,но ми се ще да зная,какво може да е довело до тази грешка,за да не ме излъжат.а незнаещ човек лесно се лъже.
Ще съм благодарен на всички отговори!
Ако не си разкачил акумулатора е нормално да запише грешки за еърбег и табло .. забършете грешките и готово.
Направихме го,но продължава да си свети. Предполагам,че нещо съм бутнал(някой кабел) ,макар че зад километража няма нищо. Просто съм в МАТ. При ШАХ ,бих намерил някакъв изход,но ...който има Фабия първа генерация,знае какво има зад километража,а и....просто не знам..Гледах видеа,четох къде ли не,но не намерих отговор,затова се обръщам към вас,всички посетители в този форум (който по default е да се избегне сервиз).
Надявам се на някакво предположение,което да опитам преди да отида в някой сервиз
Ела да се опитам да ти изчистя Crash data - та , ако не свали таблото и повтори спойките на пиновете на конекторите. Ако имаш и лаптоп с работеща батерия, да не мъкна моя, цена няма да имаш! :) Aко се стигне до смяна на централата на Airbag - а , ето това са Coding- ите на различните модели , аз смених моята с буква C 12338, тогава това намерих, но се наложи да режа пластмаси от куплунга , за да влезе .
