Здравейте колеги .То е ясно че ще се ходи на диагностика но ако някой има идея защо колата прекъсва окло 2000 оборота, в ниските и след 2000 оборота си е добре .Карам с 100 октанов бензин ако има значение Шкода Октавия1 1.8 20V 1999 г.Благодаря ви.Колата няма газ.
На първо четене се сещам за свещи. Но, както сам си писал, без диагностика е хвърляне на боб.
Преди 14 часа, PRR написа:
Благодаря ти .Казаха ми че има вероятност от капака да пуска масло в гнездото на свещите ,проверих имаше малко изчистих го но надали е само това .Ще ходи при майстор 🙂
По-скоро си мисля за нагар и/или прецакани електроди. Масло/вода също са вариант, но по-скоро би го правило след дъжд и при влага.
Стари свещи, кабели
Да попитам и аз нещо за мойта октавия 2006 1,6 бензин/газ. При старртиране колата запалва от 3 или 4 път. Има и едно придърпване при превключване на скоростите все едно нещо запушва колата. Дали може да се види при диагностика и ако да кой сервиз за диагностика се препоръчва.
За София не мога да кажа но трябва да се види на диагностика защото може да са много неща.От свещи кабели бобина стъпково моторче .На първо време не пречи да провериш въздуховода след въздушния филтър на мен ми беше закъсан маркуча и от там имах проблем открих го случайно след смяна на въздушен филтър така че само диагностика иначе излиза гърбаво на принципа проба грешка.Успех
Препоръчайте сервиз, който да не е токлова далеч като Авто-сервиз Трансексперт.
Т.к. не можах да едитна предния пост: Някой да е ходил при Клубен сервиз - София - vaskoto1, чета от vwclub че бил много добър.
Не съм ходил но съм чувал добри отзиви за него
Открих проблема оказа се въздуховода от въздушния  филтър до колекторните тръби беше така скъсан че не се виждаше .От тук започнаха мъките ,няма намиране на този въздуховод ,само оригинален за над 300 лв .В този ред на мисли ако някой има за продажба здрав че дори и нов да не чакам доставка от не знам къде си.Припомням ви че колата е Шкода Октавия1 1.8 20v 125кс.Благодаря ви
преди 41 минути, rosen1919 написа:
Няма начин в работилница за хидравлични и въздушни маркучи да не ти направят такъв. На мен са ми огъвали въздуховод за челен товарач Хюндай
Може би може да се направи, то и мен ме посъветваха да намеря маркуч с подходящ размер от турбо пътища или някоя подходяща мека връзка но трябва да се монтира външно и не знам дали е правилно IMG_20240806_192435306_HDR.thumb.jpg.ab756eecdceafc6ebd43630e57babbc1.jpg
Публикувам и снимки да се види че не е обикновен маркуч има и една глуха отбивка
преди 1 минута, rosen1919 написа:
Тази "отбивка" ако е за топъл въздух от генерацията при студен старт , може директно да я пропуснеш (права тръба) и при липса на турбо да надува и смуче , и градински маркуч може да свърши работа .. е за предпочитане е или тънкостенна тръба оформена с всички сгъвки или маркуч от турбо пътища.
Може ли да дазеш парт номер, ако имаш
Преди 14 часа, The Best Forman написа:
Благодаря ти то накрая май така че стане ,даже може да сменя само меката връзка другото си е здраво ,единсвеното ми притеснение е че трябва да го монтирам външно и малко се променя диаметъра с една дебелина от твърдата част на тръбата но ако не бе проблем така ще го направя.
Преди 13 часа, vladkant написа:
Ако имаш предвид номер на въздуховода нямам ,мога само рама да дам
преди 3 минути, rosen1919 написа:
То там задължително трябва да е мека връзка ,иначе няма отваряне капака на въздушния филтър
В някоя морга няма ли да се намери?
Преди 7 часа, joro-120L написа:
Във Враца няма но вече се прежалих ще купувам нов, за какво да взема някой полуизгорел въздуховод и да се почне от начало 300лв 300 важно да сме живи и здрави колата макар и стара не ме е сурвакала с нищо освен консумативи и ще си я покарам още 🙂
Преди 9 часа, rosen1919 написа:
Точно на въздуховода. Вин не ми върши работа, за съжаление.
Благодаря че си се потрудил но диаметъра преди отбивката е видимо по малък и след меката връзка нямам отклонение иначе на пари го докарва като за моята 🙂,но както писах по горе съм се прежалил и ще взимам оригинална по рама да е сигурна работата че не е ефтина .Лека вечер и много безаварийни километри🙂
