Здравейте! Вчера дадох на един приятел да ми пробва скутера но една цивилна кола го беше спряла в махалата и установи че няма книжка и ми свалиха номерата на за 6 месеца искам да попитам има ли някакъв начин да обжалвам и също имат ли правото да ми свалят номерата като мотора не е на името на каращият го.
Потърси, какви са наказанията за лицата, даващи МПС на човек без правоспособност. Там трябва да е описано, какви са санкциите и най-вероятно няма шанс за обжалване и печелене на дело...
Добре а може ли да кажа че не съм предоставил мотора а е откраднат от лицето
Преди 1 час, sinapa06 написа:
Можеш да кажеш, че не си го давал и го е взел сам, без твое знание - приятелят ти трябва да понесе наказателна отговорност, може и лишаване от свобода за кражба и обсебване на чужда вещ :) Тоест, можеш да си помогнеш, като го вкараш в затвора него.
Когато правиш глупости си плащаш, обикновено. Тия неща с "ще го дам на един да го пробва" - отдавна трябва да са история, вече не живеем в тези времена - свърши. Полиция има навсякъде и всеки един може да те олепи така, че да ти се завие свят. Сега и за тебе и за него глоба, защото си го предоставил на неправоспособен - чакаш си 6те месеца (бързо ще минат) - минаваш си целия цирк по регистрацията отначало и другия път ще питаш "имаш ли книжка, защото ако нямаш, ще ми купуваш същия мотор, регистриран, да мога да си го карам" :)
ПП: Същото нещо е и ако дадеш оръжие на дете, на пиян, на неправоспособен да борави с оръжие. Колата, моторът, скутерът - всичко би могло да се разглежда, като оръжие, защото можеш да ги засилиш в заведение на тротоара, в спирката на градския транспорт и да размажеш доста хорица. Оръжие е, което ти като правоспособен не трябва да предоставяш на друг, който не може да борави с него (той може и да може да борави, ама като няма документ да го докаже - гориш ти, защото си го дал).
Много интересно - първо беше:
Преди 9 часа, sinapa06 написа:
 и като се разбра, че няма как да мине и в конкретният случай е спазена съответнтата точка в ЗДвП при извършено нарушение, се отиде на вариант:
Тоест, признаването на вината на собственика от самия собственик и понасяне на последствията и разписаната санкция от действията му изобщо не стои на дневен ред, търси се единствено начин за измъкване от ситуация, която попада под ударите на ЗДвП, без значение как.
Разделът е за Правна консултация, не за методи за избягване на наказания, наложени при извършени нарушения.
