Проблем с охлаждането...
bratoch
Здравейте колеги,
Шкода фелиция 1.3 MPI, без климатик с катализатор хечбек.
От пролетта започна да ми се включва вентилатора на радиатора след около 7 км прбег.
Паркирам пред дома изключвам двигателя а вентилатора работи /около 1 мин/.
Искам да уточня, че преди това някъде към края на  есента смених водна помпа, водни съединения и антифриз.
Зимата беше добре но през пролетта започна тази аномалия. Карам колата от 14 години и много рядко ми се е включвал вентилатора.
След това смених радиатор, термостат, термовключвател на вентилатора, температурен датчик и няма никаква промяна.
Все едно има запушване някъде в система и няма достатъчна циркулация. Иначе след загряване и отваряне на термостата, стрелката стои малко над 90 градуса и не мърда по време на движение.
Направих експиримент с Фолцваген Поло стрелката му кове на 90 градуса при работа на място и въобще не му се вкл. вентилатора след повече от 15 минути. А моята след 8-та минута влиза в цикъл на вкл. и изключване на вентилатора.Ако някой е имал подобен проблем, моля да сподели.
Благодаря предварително.
При температури около 30градуса е нормално да се включи перката в града. По-скоро е притеснително, че преди не го е правила. Понеже основните агрегати са сменени остава само самия радиатор. Ако е замърсен и/или запушен ще имаш подобен ефект.
Ако не изхвърля вода и не са твърди водните съединения , нищо и няма на колата .. има един момент , че има вентилатори , които не вършат никаква работа (нямат дебит - 30 W и 3200 об/мин) , които работят точно така. Решението е вентилатор от 1.3 с климатик , 1.6 или 1.9Д или от подходящ ВАГ (Поло , Голф3). Другото , което е подходящо - радиатор от 1.6/1.9Д - по-голям е и се монтира директно без преправяне.
П.П. Датчика на радиатора възможно ли е да е с по-ниска температура на включване?
Съжалявам ако съм се изразил неясно, но проблема не ми е с вентилатора. Той си изпълнява функцията. Проблема е че се включва независимо дали навън са 20 градуса или 35, независимо дали съм със термостат или без след около 7 км пробег без задръствания и т.н. След като спра и изключа двигателя вентилатора работи около мин. за да охлади радиатора.
преди 52 минути, bratoch написа:
Сега разбрах "проблема" , но пак опираме до температурния диапазон на датчика .. ако е 97/92 бих казал - нормално е .. по спомен датчика на Фаворит/Фелиция е 102/97.
Хм... А дали термодатчика не ти е проблемен? Ако е почнал да включва на 40-50 градуса, вместо на 80/90/105 (не знам, колко трябва да е при Фелиция) ще имаш точно този ефект - колата не грее, но вентилатора се включва.
На диагностиката в точката на измервания термодатчика вкл.  вентилатора на 88 градуса и изключва на 85.
Според мен или има някакво запушване /стеснение към двигателя/ или "новата помпа" нещо не работи както трябва. Явно ще трябва да направя промивка и. да видя какво ще излезе, защото  майсторите които са сменяли помпата не са го направили.
преди 24 минути, bratoch написа:
Това да не е датчик от руско возило (Самара/Алеко) .. върни стария ако е сменен профилактично или си вземи на Беру или нещо друго немско за Шкода Фаворит/Фелиция .. тази температура е изключително ниска , инак казано автогол.
