Колеги, вчера намерих изваден и счупен единия плафон за осветление на задния номер. Дали се е счупил сам или някой се е мъчил да го вади и го е строшил - не знам.
Търсих из интернет - масово се предлагат LED заместители. Вече съм патил с тези LED заместители със старата кола и установих, че дали ще ги хване диагностиката за изгоряла крушка - божа работа.
Взех едни на прима-виста, уж за Yeti и днес реших да ги пробвам. Първо - буксите се оказаха различни и се наложи рязане и запояване. Позаиграх се, преправих ги. Второ - изолацията отдолу беше толкова дебела, че не можах да ги закопчая по никакъв начин. Казах си - ще я изрежа и ще сложа силикон, само да светнат без грешка. Запалих ги и хоп грешка за изгоряла лампа. Питах ги изрично по телефона дали борда ги хваща - не ги хващал.....трънци не ги хваща.
Сега като им изпорязах кабелите вече не мога и да им ги върна. Иначе готино светят ама......
Сега, за да не играя на проба-грешка и само да плащам куриери, да ви попшитам: Някой слагал ли е такива LED плафони? Какви и от къде?
Пишете едно лично съобщение на колегата @JORDITO, той е гурото факир по всякакви тоци, жици, LED осветления и още какво ли не, със сигурност ще Ви предложи работещо, стабилно и безпроблемно решение.
Аз от 8 години съм с плафони от Алиекспрес. Естествено са различни, но тези вярвам ще станат за Йети без да дават грешка:
BGN19.17 | 2PCS 24-SMD LED Number License Plate Light For SKODA /For Rapid /For Yeti /For Superb B6 /For Fabia No Error RU Accessories
https://a.aliexpress.com/_EymYCVt
Закачи един VCDS на колата и виж дали имаш опция да зададеш на компа, че крушките са LED или да не ги проверява. Аз така си играх с предните габаритни светлини - всички LED крушки, които намерих и не даваха грешка, не ми харесаха как светят. И обратното - тези, които ми харесваха като светлина, даваха грешка. Накрая се ядосах, разрових се във VCDS и си реших проблема.
Иначе @РусенскоВарено ти е дал вярното и лесно решение, @JORDITO със сигурност ще може да ти свърши работа.
Лед плафони ОЕМ от Октавия 3 и прекодиране и си в играта. Имам налични при мен.
Много ангажименти и ядове ми се събраха на главата в последно време и все не мога да намеря време да пиша във Форума.....
Нямах никакво време да се занимавам с "подобрения", та намерих някакви полски афтърмаркет плафони с 5W5 крушки, досущ като оригиналните. Смених само счупеното плафонче, че жълтата лампа ме дразни много.
Цялото недоразумение идва от там, че Йети фейслифт (моето) е с плафони с 5W5 крушка като на Октавия 3. Йети преди фейса е със "стария" тип плафони с C5W крушка.
Разликите, освен цокъла на крушката, са две - буксата е различна, което е лесно решимо, обаче и захващането за отвора в ламарината не е баш същото. Старите плафони са аха-със същите размери, но не могат да се "шракнат" хубаво и изпадат. Лепенето е много аграрна работа и после ако ти се наложи да ги сваляш.....
Имам VCDS, но все не мога да намеря време да се разровя. Вероятно може да се спре диагностиката. Уикенда ще я закача да видя какви опции има и ще споделя :)
Ако намеря начин да спра диагностиката ще си взема LED-чета и ще ги сменя.
Колегата @JORDITOми е писал за типа на плафоните на лично. Благодаря, колега, извинявам се за късния отговор. Пиша тук в темата, за да може и други колеги да видят, ако се интересуват.
Аз не зная защо се занимавате с глупости. Написах горе. Лед плафони комплект за Октавия 3 са 28 лв чисто нови в Еуратек. Номера е 000052110
SKODA_KENNZEICHENLEUCHTE_000052110_SK551
Колега, ако все още ги имаш налични при теб, ще ги взема (ако не са ти необходими, разбира се). Искам само да проверя как стои въпроса с изключването на алармата преди това.
Преди 2 часа, PSG написа:
Аз имам постоянно налични при мен. Слагам доста камери и , често се налага да сменям плафоните и да кодирам. На Йети се кодират плафоните за лед. Става в модул 09.
Long cding - byte 17, bit 1 (Led licence plate light) - маркира се, и после на byte 23, bit 6 (Lamp monitoring cold) се отмаркира.
На 25.07.2024 г. at 14:50, JORDITO написа:
Може ли да кажете на Октавия 3 2014 как се кодира.Благодаря.
В пакета с плафони от Еуратек има книжка с подробно описание.
Иначе в 09 - адаптации - 25KZL
