Колеги, развръзката...
Но нека първо да започна с благодарност към момчетата от Maximum Key Service, които извършиха смяната на патрона бързо и професионално.
Имайте предвид, че описвам действията като наблюдател, а не като извършител.
Явно изваждането на патрона се извършва като в ръководството, публикувано от колегата „Атанас“.
1. Развива се горното винтче (Т20) на няколко оборота (в някоя от темите почетох 5-6, което, според мен, е достатъчно, защото след 10, винтчето се развива напълно... и пада във вратата).
2. Развива се долното винтче (което е шестограм 3 мм, но аз използвах ключе Т15) на няколко оборота – може би 2-3, колкото да се разхлаби.
3. Дръпва се дръжката, така че сама да се задържи в „издърпано“ положение. Вероятно това е ключовия момент... Доколкото забелязах, дръжката се дръпва по-рязко... При моите опити, следвайки ръководството, публикувано от колегата „Атанас“, дърпах дръжката като при отваряне и дори я задържах с ръка, но тя не оставаше в „издърпано“ положение. Явно за това не успях да извърша последващите действия успешно.
4. След като дръжката се е задържала в „издърпано“ положение, долното винтче се развива още, като едновременно с това патрона леко се разклаща (вероятно за да се усети кога се освобождава) и се изважда. Дръжката се връща в „затворено“ положение, доколкото успях да забележа, или с леко дръпване или с лек натиск – едно просто движение, без усилие!
При поставянето на патрона, не видях да се използва дръжката... Патрона се поставя в отвора, завиват се двете винтчета и готово! Всичко отнема няколко минути.
Ключа не се използва при никое действие за изваждане или поставяне на патрона!
Посоченото от мен видео по-горе е (почти) безполезно...
