Грешка EPS
papopapi1
Здравейте,светна лампата EPS при палене и колата може да се форсира до 2000 оборота и влезе в сервизен режим.Закачих я на VAG COM и излязоха някои грешки.Конкретно на двигателя са:
ddress 01: Engine        Labels: None
   Part No: 06A 906 032 CQ
   Component: 2.0l  R4/2V     G   3407
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00001
   VCID: 6F46A5EF8DE0C54E0A-5178
12 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
            P1118 - 35-00 - Open Circuit
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2; Heating Circuit
            P0141 - 35-10 - Malfunction - Intermittent
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2
            P0140 - 35-10 - No Activity - Intermittent
17972 - Throttle Actuator (J338)
            P1564 - 35-10 - Under-Voltage during Basic Setting - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM
            P0507 - 35-10 - Higher than Expected. - Intermittent
17967 - Throttle Body (J338)
            P1559 - 35-10 - Fault in basic settings - Intermittent
17987 - Throttle Actuator (J338)
            P1579 - 35-10 - Adaptation Not Started - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 -  - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30
            P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
17976 - Throttle Actuator (J338)
            P1568 - 35-00 - Mechanical Failure
Readiness: 0000 0001
След като ги изчистих остана:
Address 01: Engine        Labels: None
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00001
   VCID: 6F46A5EF8DE0C54E0A-515A
1 Fault Found:
Readiness: 0110 1101
Тази грешка не я намерих,но по четенето в нета ми отива за дроселова клапа.Ако е така какво значи "Mechanical Failure".По някой път при палене работеше на 1200 оборота постоянно,после като се загаси колата се оправяше при следващо палене.Така до примерно 10-то палене и пак се пали на 1200 оборота.Дали да се изчисти като се свали или е заминала електрониката.Има ли номер на нея?
Да допиша-бензин,2000 куб,116.Октавия 1.  2000година. Има и допълнително слаган темпомат.Дросела е без жило.
на мен ми се струва че има проблем и със подгрева на лабда сондата ? първо откачи минуса на акумулатора свали и почисти дросела със спрей след това в клипа е показано как се адаптира
Колеги, почисти със спрей пак същото. Смених дросел пак грешка
17976 throttle actuator
P1568-35-00 mechanikal failure,след изчистването с програмата.
Не съм адаптирал но не трябва ли да запали и работи въпреки това. Може ли да е от педала за газ или слаб акумулатор.
