преди 25 минути, Levcho написа:
Показател за остарявнае ли е темперутарата на маслото, при съответни ситуации? Би трябвало да е показател...
С масло минало 10к ; Преди месец ходих до Велинград, на връщане видях температура на масло над 110 градуса, скоростта ми беше средно 140, а навънка беше около 27-28 градуса. Досега не съм виждал такава висока температура на масло. След смяна на масло не съм карал все още извънградско.
Не мисля, че остаряването води до осезаема разлика. Сменям масло на 15к км,  95% от карането ми е извънградско, маршрута ми е (грубо) 75% магистрала (147 по километраж, реални 137-138), 25% обикновени пътища (107 по километраж, 101 реални) и градско.
От много време следя температурата при мен и мога спокойно да кажа, че:
  • Промяна не се наблюдава с остаряването на маслото.
  • В градски условия зимата държи 95-100 градуса, лятото 100-105
  • Огромно значение оказва включването на климатика, с който се пуска и перката на охлаждането. Съответно температурата на водата пада (в задръстванията стои между 100 и 105 градуса без климатик и около 90 с пуснат климатик), а от там и температурата на маслото (охлажда се от водата при мен)
  • На обикновени пътища, без денивелация, температурата на маслото стои малко над 100, но рядко минава 107 градуса
  • На магистрала рядко е под 110 градуса, при изкачване, примерно Хемус преди Варна, бързо качва до 118-120 градуса. При по-висока външна температура и/или повече натискане съм виждал и 125 градуса, като температурата на водата се качва до 105 градуса, когато се пуска и перката на охлаждането де.
  • "Отварянето" на предницата (ЦЪК) температурата падна с 4-5 градуса и дори при 30+ градуса външна температура много рядко виждам температура на маслото над 115 градуса
Към горното горещо препоръчвам да си сложиш нещо за следене на реалните стойности на температурата на водата (примерно ЦЪК) и маслото. Стрелката на таблото стои на 90 градуса в диапазона 75-110 градуса! И по OBD-то температурата на маслото е доста по-ниска от тази, която виждаш на таблото. Предполагам, че ползва друг канал/датчик, но все пак е добре да имаш малко повече инфо за колата си.
Преди 1 час, skodafen написа:
Зависи къде и как се кара колата,ако е основно градско 15 к км може да се равняват дори над 30 к км изминати извън града напоследък карам основно градско и сменям на около 7 к км.
Подкрепям. Мото часовете, приравнени към пробег в града са едно, извън града съвсем друго.
преди 19 минути, PRR написа:
На таблото се показва само това, което средностатистическия потребител трябва да вижда. В което няма лошо. Датичка е един и същи, има разлика в това кое (OBD или таблото) го чете. И аз обичам от време да време, когато ми е скучано, да си закачам модула, да си гледам някои интересни стойности, примерно температура на входа и температура на изхода на раздиатора. Ама не всеки го вълнуват такива неща. Но кофти за колата е, че много "рацери" чакат да се вдигне стрелката за охладителната течност и почват да се газират, пропускайки факта, че маслото още е студено, включително и това в скоростите. Рядко настъпвам, но когато го правя температурата на антифриза не ме интересува, гледам тази на маслото. Дет' се вика, всеки луд с номера си.
Нямах предвид датчика за водата, а този за маслото! Когато, според OBD-то, температурата на маслото е 90-100 градуса, на нещото показва 100-110, т.е. с 10+ градуса отгоре. Но не съм си играл да видя, кой точно канал ползва таблото за показанието. А и не ме бърка де :)
Макар неголяма ,но има роля и в охлаждането на двигателя на мен ми се случвало в големите жеги  масло ,което вече навъртяло километрите за смяна да чувам,че  включва перката на охлаждането, дори да продължи да работи  няколко минути след като я угася,това не се е случвало с ново масло
Преди 2 часа, skodafen написа:
По-скоро бих го отдал на количеството масло, не толкова на качеството. Супърба харчи към 750ml/10k km, а това не е за пренебрегване.
Преди 10 часа, PRR написа:
С различни марки масла пробвал ли си? При всички марки ли харчи такова количество.
Преди 15 часа, PRR написа:
Бях си придобил такава играчка за следене на данни /ЕЛМ327-от най евтиния, десет левов/. Ползвам го предимно за да следя кога гори дпф'а и няколко други параметри. Ще го включа при пътуване да видя дали има отклонение в температурата. Благодаря.
Преди 15 часа, Levcho написа:
Нормално.
Маслото има и охлаждаща функция, както в двигателя, така и в трансмисията. Това е безспорно.
Копичеството е важно. Но щом е в толеранса на щеката мин-макс, няма проблем за двигателя и маслото.
Преди 2 часа, Levcho написа:
Не, но съм планирал да го направя при следващата смяна на масло.
Преди 18 часа, PRR написа:
При мен температурата на маслото, отчетена по табло и OBD е една и съща. Единствено не разбирам каква е логиката на таблото да започва да я отчита с показания от 50 градуса включително нагоре. До 49 градуса включително имам само две такива -- чертички.
При мен, за съжаление, не е така. Показанието е доста по-високо на таблото. Иначе и при мен започва да отчита от 50 градуса нагоре.
Юли, търся логика с уреда за охл. течност. И те започват от 40 градуса, при различни автомобили. Защо да е необходимо да показва по-ниски стойности. Те ще са и за много кратко време и реално не казват нищо.
Доколкота знам, датчика който мери температура на маслото е термистор, а термисторите си имат определен диапазон на стойност. Може би стойността почва от такива параметри (съпротивление) че първоначалното отчитане започва от 50 градуса.
Датчика за температура на охл. течност при старите бангии, без електроника, също работи по съпротивление.
преди 49 минути, Levcho написа:
Не, отчита си дори под нулата. Просто дисплея на колата е направен да не показва под определена стойност.
преди 18 минути, PRR написа:
.... температурите под 50 градуса ги мериш с ОБД устройството ли? Ако е така, да, дефакто контроллера на дисплея не ги показва. До 50 градуса на мен ми показва чертички.
Да, с OBD-то ги следя.
  • 11 месеци по-късно...
Здравeйте, Мина година и си рекох да дам сигнал за маслото Лики Моли.
Минах 10к км за точно година и установих че нивото на маслото е паднало около 300-350мили литра.
След малко проучвания установих че NOACK стойността на това масло е малко по височка от другите стандартни пазарни масла.
Ще сменя маслото и мисля да пробвам маслото на Шел. Така че, Лики моли няма да е моето масло.
Ако някой има мнения за Шел, да пише, :)
Мисля, че @The Best Forman слагаше Шел в Еуратек Благоевград.
Преди 12 часа, Izolini написа:
Не позна .. слагах и продължавам да слагам Тотал.
  • 4 месеци по-късно...
Незнам до колко би се отнасяло за шкода, но попаднах на следното на сайта на холандски производител на масла:
Разбирам че е за бензинови модели, не се споменава за дизелите където спецификация 507.00 е заради ДПФ.
VAG  правят един вид стъпка назад по отношение на пробега за смяна на масла при тези два модела, моля някой с по-задълбочени познания да се изкаже как да го тълкуваме и за семейните каляски.
Following a technical bulletin release from the VAG group, due to rapid ‘Acidification’ (premature ageing) of the engine oil, VAG are now specifying that oil change intervals for the VW Golf GTE engines and the Audi A3 e-tron engines are now due at 15,000km and not 30,000km as previously specified. For this reason, there is no longer an SAE 5W-30 Long-Life oil with VAG 504.00 approval, as they are now specifying and have now superseded the SAE 5W-30 for a SAE 5W-40 engine oil with a VAG specification 502.00 approval. Motor oils with this specification VAG (VW 502.00) offers better protection against ageing of the motor oil. New service intervals: VW Golf VII 1.4 GTE changed to VW 502.00 SAE 5W-40 each 15.000KM.
Това са стари работи. Днес всичко е 0w20 и дизел и бензин. За интервала - О4 1.5тси E-Tec на сестра ми, поиска смяна на 26-27 х км. Изминати са за година и малко. Направо не искам да знам как изглежда маслото вътре. Ако колата е за дългосрочна употреба не бих сменял на повече от 10 хиляди.
Преди 1 час, niki написа:
...Днес всичко е 0w20 и дизел и бензин...
в официалните сервизи - да. на последната гаранционна смяна на Октавия 3 2.0 дизел ми сложиха такъв кастрол и за 15 000 км (обичайно на толкова го сменям) долях близо литър. Нещо, което никога не ми се е налагало преди това. затова и преминах на Ravenol VMP 5W-30, от който нямам никакви оплаквания - долял съм около 200 мл за 11 000 км.
Може и така да е, нямам коментар, но ненамирам 0w20  масло което да отговаря на 504 00/507 00. Съществува ли?
Има 0W30 504/507.00, да. А иначе 509.00 не е никак съвместимо с 507.00
Невярвам по сервизите да бутат от 509.00 варел 0W20 в ЕА288 мотор.
