Колеги,
Две неща са очевидни:
1. Аз късмет с колите явно няма
2. В секцията Суперб 3 отново явно съм най-активен.
И след като ви разказах за повредената adblue система (сменена с нова) и бучащият диференциал (сменен с втора употреба и ревизия 2020г.) е време да ви споделя за новото си предизвикателство, като разбира се ще се радвам на съвети, добри практики или просто съчувствие.
Всичко започна преди 2-3 седмици, когато колата ми изгасна на пешеходна пътека. Тогава обаче Start/Stop системата беше активна и аха да изгасне колата, пешеходците пресякоха по-бързо и аз подадох газ. Колата присецна и изгасна. Тогава си помислих, че просто е съвпадение защото запали веднага след това.
От тогава обаче при потегляне и смяна 1>2>3>4 колата приритва/присецва. Не го прави всеки път. До тук съм забелязал, че го прави след като колата е работила поне 15-20мин. И пак не го прави всеки път. Ако е по наклон и карам да кажем на 6та с 80км/ч и леко натисна спирачката в повечето случаи пада директно на 3та и стига до 4-5к оборота. като скоростта е примерно 60-70км/ч
Понякога е при потегляне. Понякога е при шофиране. Тази сутрин забелязах че присецна дори докато си беше на 3та и не сменяше предавка.
Закарах я на моя майстор, който я беше карал 15мин. Каза че колата се е държала прекрасно и не е имало никакъв проблем. След това я закачил към компютър и пуснал подробна диагностика - нищо. Без грешки, без проблеми, без нищо. По таблото също не свети нищо. Дори когато ми изгасна колата по таблото не светна нищо. Все едно съм я изгасил от копчето.
Така че, братя шкодаджий, помагайте ☹️
...защото вече съм на ръба да направя някоя непрактична тъпотия и да се метна на чист ток.
Иди при Пепино да я преслуша.
Преди 3 часа, Петър Адамов написа:
Така се губи логиката да е от скоростната кутия.
Както ти е написал и Жоро - второ мнение, най-добре от Пепино.
Писах ЛС на Пепино. Чакам да ми отговори.
Според мен обаче без диагностика със живи данни (при шофиране) няма да се случат нещата.
Не знам. Надявам се Пепино да се окаже Магьосникът от Оз, както всичко го изкарват.
Преди 1 час, Петър Адамов написа:
Никой няма предвид, че Пепино е сигурно да реши проблема. След като един майстор не се е справил е нормално да се потърси второ, трето и т.н. мнения. Това е дефект, който през клавиатурата няма как му се постави диагноза, затова те насочваме към доверен сервиз.
Между другото, дефектът е от гадните. Прави го когато си иска. Може би твоят майстор затова не е открил нищо, защото не се е проявил при него. Едно мое предположение след хвърляне на боб - мехатроник.
п.п. На Пепи може и по тлф. да му звъннеш.
Пепи май няма да работи до 22 юли, ако съм го разбрал правилно
@joro-120L Жорка, това е ясно. Имах предвид, че се надявам да може да ми помогне и на мен както е спасявал толкова други колеги.
А иначе телефон му нямам. Ще чакам да ми върне съобщение. Особено пък ако е отпуска, не искам да го притеснявам.
Мислех, че го имаш. Той е публичен и се намира под аватара му.
0888 900 960
Благодаря много, Жоро. Чух се вчера с Пепино и каза, че ще бъде на линия след 25.07
Преди 17 часа, joro-120L написа:
И горе, на всяка страница, като рекламен банер. Но забравих и не гледам.
Преди 2 часа, Петър Адамов написа:
Пепи, добре е, че сте се чули. Мисля, че така се върши по-добре работа, отколкото на ЛС.
Успех и да кажеш как се развиват нещата.
Здравей колега
Имах абсолютно същите проблеми и след смяна два пъти на скоростна кутия и ходене при различни майстори се оказа датчик на коляновия вал
@Simeon Simeonov
Как успяха майсторите да хванат, че е датчика на коляновият вал?
И колко ти струваше ремонта?
Много ще се радвам, ако тази тема достигне до минимален брой хора.
Но ако все пак някой се припознае в нея ето и развитието.
Вчера на 200 метра преди точката ми за спиране колата започна да свети като коледната елха изплювайки една след друга грешки, които бяха свързани с: асистента за следене на лентата, асистента за мъртва точка, за потегляне при наклон, асистента за самопаркиране и общо взето всички възможни асистенти.
Колата едвам се движеше, а при спиране на място държеше 1200 оборота. Паркирах. Изгасих я и отидох да си свърша работата за 20ина мин.
Качвайки се отново от всичките тези неща нямаше и следа и колата си тръгна без никакъв проблем.
Днес я закарах на майстора ми пак да види дали диагностиката ще покаже нещо.
И познайте... датчик на колянов вал.
Поръчан е оригинален з 208лв. труда нямам представа колко ще е.
Надявам се този път колата да се размине само с това, а аз смело гледам напред за следващата драма и следващата тема във форума.
Датчикът на коляновия вал е сменен.
Трети ден колата мърка и се държи... мазно! Надявам се и така да си остане.
Next:
- Pandora Smart V3
- Virtual Cockpit
