Здравейте, от няколко месеца съм собственик на Суперб 1-1.9 тди 131кс. Колата обаче има странен проблем който се появява когато си реши общо взето. Та проблема е че колата влиза в амариен режим и то на ниска скорост и ниски обороти та дори и като я оставя да работи на място . Грешките които дава са за реле на горивна помпа и клапан N75. Сменени са тандем помпа, средна част на турбо, реле на помпа, клапан N75, горивен и въздушен филтър и по голяма част от вакуум маркучите но проблема си остава. Колата е с чип ако това има значение. Моля ако някой е имал подобен проблем и е намерил решение да сподели.
Благодаря предварително !!!
Аз съм с подобен проблем ако някой знае повече по темата нека сподели моята е 1.9 110 коня
