  На 9.11.2024 г. at 10:05, skodafen написа:
Провери тук клиентските им цени са добри https://autopartners.bg/
Покажи
https://www.autopartners.bg/?q=9aaaa9fb
200 лева. Пише, че ако си направиш регистрация ще ти направят 25% отстъпка.
При пловдивчани в "Автосклад" има повече избор, на по-ниски цени - цвъкнит тук.
Колко са качествени едните и другите - брали му лайката 😟
  На 9.11.2024 г. at 10:21, Izolini написа:
Покажи
Ей за това имам въпрос какво значи без дупки,няма дупки за крепежните или е втора употреба ама не е на швейцарско сирене като моите 🤔🙄🤔
В един друг сайт видях, че това означава "без дупка за страничния мигач"
Е за 100 лева ще си го изрежа аз с една бор корона,хммм ама аз нямам мигач на калника 🤔🙄🤔
Редактирано от Miri
Най-вероятно е просто формована тенекия, без разпробити монтажни отвори - за всяко винтче, болтче и чопче ще трябва да си ги правиш сам. Не знам как е при Октавия, но на някои коли фарът също се закрепва към калника с едни зъбчета - ако там ги няма дупките си е голяма играчка, че са на подгъва и трябва да са доста точни, за да докараш линия.
П.П. Лично аз не бих си причинил подобно главоболие - времето което ще загубиш + шансът да объркаш нещо + че всички отвори ще са без антикорозионна обработка струва повече от тея 100лв. Аз бих взел тея по 155лв. и да не се занимавам с глупости.
Два положителни отзива за калници за Октавия от колеги, поръчвали от Тарос Трейд (avtosklad.bg).
  • 3 месеци по-късно...
Вчера Шкодичко се разходи до Люлин за малко ъпдейт на софтуера и после отиде до едно място където казаха @Izolini да внимава на автомивките 😁 снимки от резултата ще кача по късно :)
След посещение при @JORDITO и около 3 часа работа Шкодичко вече има мулти медия и камера за заден ход 😁 най-важното преди да отида при него ме предупреди да мина през Люлин за ъпдейт на софтуера да не ми точи акумулатора.
Защо десния дисплей за t⁰ е в друг цвят?
Медията е чудна, аз съм с такива и камера - безпроблемно бачкат.
  На 21.02.2025 г. at 7:48, zloQQ написа:
Покажи
От светлината е
Въпрос от какво могат да мигат всичките показатели за скоростите 🤔🙄🤔случва се само след като съм набил кикдаун на Шкодичко,след гасене и палене отново всичко е нормално
Редактирано от Miri
https://postimg.cc/gallery/4JbSQgq малко преди @JORDITOи след като той се намеси :) емииии супер стана :) Шкодичко изглежда доста модерно на 19 годишна кола
План график за месец Март при Шкодичко:) калници от Ицо,ламби при Жорката,посещение при Пепино и ако останат пари боя 😁 ако не ще става слийпър Шкодичко
Още малко развитие при Шкодичко,вече е почти изцяло обледенен отпред благодарение на @JORDITO скоро снимки и на тъмно
Понеже добрите хора от ЧЕЗ имат авария,ето къси на доста тъмно 😁 май ще трябва да ги регулирам
Редактирано от Miri
  На 27.02.2025 г. at 18:52, Miri написа:
Покажи
Трябва да си на стена, не рехава ограда. ;)
  На 27.02.2025 г. at 18:57, joro-120L написа:
Покажи
Мързи ме  😁 ама светят много :) може и без стена :) ако често ти присветкват отсреща също е тест 🤣
Да, май високо светят. Трябва да се свалят и десния да хваща и банкета. Иначе, силното не пречи. Имаше там разни схеми на стена как става.
  На 27.02.2025 г. at 19:11, joro-120L написа:
Покажи
Свалих ги след снимката
Покажи
Ако често те сърби дупето , докато караш нощем , а си го мил , не е от алергия 🤣
Покажи
Ако колата е на равно място - мнооого си далеч от прилично регулиране! Ако си срещу мен само на дълги ще ти карам :D
Между другото - на снимка и на живо няма много общо, за съжаление.
  На 27.02.2025 г. at 22:57, PRR написа:
Покажи
Не е на равно, има поне метър денивелация от колата до оградата
Покажи
Ето както и аз казах има и други начини да разбереш дали фаровете са добре регулирани 😁 не само срещу стена,намерих си малкото гедоренце и се сетих къде има подходяща стена ,та довечера ще си играя 😁
Аз ги карах диодните една година и нещо (бяха си на колата), но като ги сваля надолу, така че да не заслепявам насрещните, заслепяват мен. В крайна сметка, си сложих халогенни крушки и съм по-спокоен.
