Шкодичко
Сваляне и регулиране си трябва. Скоро край Сливен имаше акция - спираха автомобили рано сутринта и гледаха с апаратура фаровете. На 10 коли, спираха от движение 8...нещо такова беше.
Моите си ги бях гласил на една стена, на 1.5-2.0 метра от нея някъде. Имаше писано и как/къде да отсичат... Направих ги и паркирах на друго място следващата вече и дори от далеч (според мен) са много добре. Нямам просветления от насрещно движещ се, освен ако не се заблея и забравя дългите... Ето как изглеждат от около 20+ метра
Преди 12 часа, niki написа:
Аз ги карах диодните една година и нещо (бяха си на колата), но като ги сваля надолу, така че да не заслепявам насрещните, заслепяват мен. В крайна сметка, си сложих халогенни крушки и съм по-спокоен.
Сега ги тествах и на лек дъжд еми супер са си :) много зависи и от самия източник на светлина,не само типа
преди 19 минути, zloQQ написа:
След днешното гласене и на Шкодичко фаровете са така :)
Минимума мисля беше 5-6 метра от стената при регулирането. Аз използвам такава схема, има и формула как да изчислиш височината.
Just now, ghost_rider написа:
Гласих ги на около 10 метра :)
Утре Шкодичко ще ходи до Пепино да видим дали може да се изкара още нещо от легендарния 1.9 TDI 😁
Той че може, може, стига всичко по двигателя и кутията да е наред.
Преди 7 часа, niki написа:
Е утре ще разберем въпреки,че Шкодичко и сега се държи добре в лява лента,като ускори обаче а то става бавно 😁 ако не поне да отключим някоя скрита екстра ако имам
Шкодичко днес посети @Pepino който направи магията си и сега колата върви на вещица,преди ускорението беше като песен на Систем оф ъ Даун спокойно и изведнъж крясъци,сега е като Таря Турунен огромно но мелодично :) не усещаш кога караш по квартална уличка доста бързо 😁
Редактирано от Miri
Преди 1 час, Miri написа:
...преди ускорението беше като песен на Систем оф ъ Даун спокойно и изведнъж крясъци,сега е като Таря Турунен огромно но мелодично...
Страхотно сравнение!
Може да съм простак ама разбирам от бира и музика 😁
преди 4 минути, Izolini написа:
Ице та виж освен за калници и за прагове и заден капак :) ще си ги боядисвам сам ,че днес ми обявиха 3500 само за боя 😁
преди 38 минути, Miri написа:
Последния път, когато се видяхме на НИМ, още не беше решил дали искаш (ти ги искаш, де, жена ти не ги иска) дори калниците. Имаш ли вече разрешение от висшата инстанция? 😜  Ако ще ги боядисваш сам - имам едно мече, почти неизползвано 🤪
Сериозно сега - реши го със сигурност и ми дай номера на части или поне номер на рама, за да ги извадят по колата.
Преди 11 часа, Izolini написа:
За това започнах да спестявам информация на жената 🤣 "абе на един колега от форума му е изпаднала супер евтина медия с камера , та отидох да го видя за 100 лева беше всичко 😁,Абе ще ходя до Пепино да направи една истинска диагностика на колата 😁 и така 🤣😂🤣
"Страх ме е, че като умра, жената ще разпродаде всичко в гаража/работилницата на цените, които съм ѝ казал, че съм купувал..."
Just now, zloQQ написа:
Има нещо такова 😁
Ако от 16ки гумета мина на 17 трябва ли да се пренастройва километража 🤔
Ако спазиш предписаната обиколка - не .. вдигаш цолажа , намаляваш процента височина.
Ето един пример
Screenshot_2025-03-15-21-31-16-025_com.browser.tssomas.thumb.jpg.3d31d388c50fb447e4a7764712612ae5.jpg
преди 12 минути, The Best Forman написа:
Ето един пример
Значи не би трябвало да е проблем
Преди 2 часа, Miri написа:
По-скоро не. На Мица минах от 15ки на 17ки и ... километража стана по-точен. От 7% грешка отиде на под 3. Бас ловя, че и при теб е така. Просто излез на магистралата, сложи 130 на темпомат и виж колко показва по GPS. Така ще видиш и колко "мегдан" имаш до изравняването му с реалната скорост, т.е. колко по-големи гуми можеш да сложиш.
Но аз не бих се притеснявал за километража, а за влизането на гумите в калниците. Мица, О1, 1.9TDI, беше със 17ки, но при по сериозно натоварване и неравен път от време на време опираха гумите в подкалниците.
Ако са фабрични джантите с фабричен размер гуми няма шанс да докосва някъде.
За проверки кое как ще седи на колата - https://www.willtheyfit.com/#
Аз съм на 225/45/17 оригинален размер - добре изглеждат, ама не са за нашите пътища. С родната пътна обстановка си трябва по-голям балон, че иначе много често се правят джанти.
