Новости при Шкодичко 😁 вече няма изгорял лак на капака и тавана,и задните калници не са надрани 🤪 сега остава да се оправят и вратите и малко черен лак и фолио по фасадата
  • Одобрявам 8
Джанти , кога ?
Преди 12 часа, maxrpm написа:
Джанти , кога ?
Като изтъркам новите континенталки 😁
Ей го и от по-далеч,другата седмица като жената и детето отидат в Варна продължаваме 😁
Еиии, муха да кацне, ще се Лъзне 🤣
И друга новост 😁 Шкодичко започна да тресе и да не върви  а бащата тамън си взе ваг Ком кабел за неговото Q,бърза диагностика и излезе че дюзата на първи цилиндър се ебава ! Отворихме капака ама за да се отвори трябва да се свали и ЕГРа ,че и под него има един винт,напръскахме буксата на дюзата с контактен спрей ( която седи в маслото и си плуват дюза кабели,абе забавна работа) почистихме и ЕГР клапана така или иначе го бяхме свалили и колата се оправи 😁
Редактирано от Mirrko
  • Одобрявам 5
По километраж толкова а реално колко са 🤣майкооо що прах имало там
Спри си индикацията за крушка с VCDS и си смени компютъра на airbag- a
Имам парцалче в повече, ако ти трябва 🤣
преди 10 минути, sando2 написа:
Абе имам няколко,ама тая част както и половината табло не ги виждам виждам от оставащите километри нагоре 😁
Не е лошо и да заредиш гориво. 😀
преди 24 минути, Stormbringer написа:
Това не го бях загледал. Знам че 1.9TDI харчи 8.5/100 , ама как ще мине 400км с 2 литра искам да видя .... :)
Що не свети резервата?
Преди 1 час, maxrpm написа:
Преди 2 часа, Stormbringer написа:
Ебава се стрелката 😁
