Ако се бяхте научили да карате на бензин , и при 240 щеше да е тишина (буквално и преносно).
Тя от шум не се е оплаквала а от поклащане
Air suspension? https://race-shop.bg/8235-air-suspension/marka-volkswagen/model-passat/godproiz-2003-2019 Меткаш едни 5-6 хилки и край с поклащането - ще вози като (йе)С класа 😁
Ама подозирам, че за тея няколко хиляди ще отнесеш повече крясъци отколкото за няколко години люлеене по пътищата 😆
преди 41 минути, Logrus написа:
За тия пари Е36 🤣
:) нещо ново при Шкодичко 😁 провисна му тавана над столчето на малкия ,та някой да знае къде може да го нагласят ? 🤔
Преди 7 часа, Mirrko написа:
Или ти с такера (което не е опция) или при тапицер - сваля целия таван и го претапицира (което пък е болезнено за джоба)
преди 51 минути, Izolini написа:
Май ще мъча бащата,че наскоро прави някакви неща по делтата на брат ми :) 😁 а и гледам цените са около 300 лв. та се преживява някак
Редактирано от Mirrko
Добавка
Около Izolini има тапицери, там са над 25 годинки, ползвал съм услугите им, правят и тавани.
Преди 1 час, sando2 написа:
Има и явно са добри, защото работят (и пият) от сутрин до късна вечер :D
Не спират, непрекъснато бачкат, а биричката им, е като инструмент 🤣
  • 3 месеци по-късно...
Въпрос 😁 на таблото ми светна ламба,че десния къс фар ми е умрял ама той свети, та от какво може да е 🤔
Виж и задния. И, евентуално, размести куплунга. Тия системи мерят ток и, ако леко прекъсва, може и да се оплачат.
Да не е габарита. С малката крушка 😀.
Преди 8 часа, PRR написа:
преди 1 минута, Stormbringer написа:
Ми вече не гърми на таблото че имам умряла крушка 😁 сега гърмят подгревни свещи 🤣
А как ти е акумулатора? Защото тия симптоми някак ми напомнят на заминал(щ) акумулатор...
Преди 1 час, PRR написа:
На пушка :) мога да дам ток и на Белаз
Редакция
Преди 15 часа, Mirrko написа:
Сигурен ли си? Да не е "ш"-то на обратно? 😀Тогава симптомите ще се вържат.
преди 2 минути, ghost_rider написа:
Нем според медията,че и това мери си е ок 😁
И какво точно е замерила? Защото не виждам как медията ще мери разряден ток и/или вътрешно съпротивление на акумулатора.
При мен единствените две индикации за заминалия акумулатор бяха спирането на start-stop системата и това, че в редките случаи в които се задействаше дисплея сменяше избора какво да показва. Иначе напрежения и т.н. си изглеждаха супер.
Товарна вилка, иначе не вяряам! Съвременните вилки са като мобилен касов апарат, с няколко клика, за задаване на параметрите, прави тест и ти изкарва разпечатка, колко % живот има.
Медията мери при запален двигател. Можеш да я събудиш по-рано за да я накараш да мери и още когато дадеш на контакт и след това по време на палене, но не обновява данните достатъчно бързо за да е меродавно.
Едит: Мирко ми каза, че я е мерил и само на контакт и при запалване.
И какво е замерил? Че напрежението е 14V? Това прави ли стартовия ток достатъчен? Или медията му мери напрежението по време на паленето та да види, че е паднало до 5V?
Ей това беше при мен от РАБОТЕЩ акумулатор:
4 Faults Found:
23595 - Active Radiator Shutter 1
5158 - Diesel Particulate Filter; Differential Pressure Sensor
21605 - Sensor for Ambient Air Temperature (G17)
14742 - Active Radiator Shutter 1
2 Faults Found:
16401 - Tire Pressure Warning
16411 - Display for Tire Pressure Monitoring
1 Fault Found:
65794 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
4 Faults Found:
262914 - Refrigerant Pressure
263425 - Air Quality Sensor
459527 - Databus
1048835 - Functionality limited due to Engine Control Module
2 Faults Found:
137217 - Outside temperature sensor
204290 - Remote key 1
1 Fault Found:
13637888 - Databus
1 Fault Found:
1054981 - Databus
1 Fault Found:
13639936 - Databus
Докато не я закачихме на вилката и каза "15% живот" :D
  • 4 месеци по-късно...
Нови неща по Шкодичко от Копачек 😁 задни калобрани, отвътре предпазители за праговете и малко цигания менте карбон бе батееее! Само да кажа ако решите да си слагате калобрани без да махате гумата подгответе си : тресчотка,удължител, гъвкав адаптер за вложка и сгъващи се на 17 китки 🤣
Преди 11 часа, Mirrko написа:
Аз използвах тази конфигурация: :)
преди 8 минути, joro-120L написа:
Е кой да се сети за нещо толкова просто,блондин съм все пак 😁 трябва да е трудно ,влачене на гедоре,проби каква комбинация ще стане и много псуване
