Здравейте колеги,
При спиране колата се изключва (старт/стоп система), но вчера след спиране не пожела да запали повече. Замерихме акумулатора и имаше достатъчно ток. След около 30тина минути колата запали и след това не е правила този проблем. Все пак посетих Еуратек и те констатираха, че кабелът между алтернатора и акумулатора е скъсан и съответно трябва да се замени, а цената му е доста висока (350лв+).
Въпросът ми е дали някой вече се е срещал с този проблем и знае кой е номерът на частта (кабелът), тъй като от Еуртек не споделят тази информация? Също така, ако можете да ми препоръчате сервиз, който може да извърши замяната.
Благодаря предварително на отзовалите се!
Пискай си оферта с разбивка с номер на частта и време за труд за смяната. Не си длъжен да я приемаш, но и те не могат да те задължат да платиш нещо, което не знаеш какво е.
Мисля, че е това: 1J0 971 349 GN
Цената на кабела е 152 левчета.
И като му добавят 60 лева "приемчик и проверка", после 100 за смяна (1,5 човеко часа), после още 60 за да я тестват пак и да ти я изкарат на паркинга, та цената стана.
