johnnie213
И на мен никога не са ми закачали колата през ОБД на пунктовете. А и не бих позволил - само на един човек разрешавам да рови там (по изключение на втори, заради патилата ми с прегледа тая година).
  • Отговори 466
  • maxrpm
    67
  • PRR
    33
Да, следят оборотите. Като минавах преглед, уреда го включиха в запалката.
п.п. По техни обяснения, да се докаже, че двигателят работи.
На мен на няколко места са ми закачали някаква джаджа опред при двигателя и от там следяха оборотите.
И като започнахте с издънките - пункт на Аутотест Груп. Отивам със Смарт За Двама. Вкарвам колата, минавам валците и му я оставям да си продължи, като излизам отвън да пуша. След малко го гледам, че се ровичка около решетката и фаровете - бута, дърпа, абе голяма борба пада. Питам го дали не иска да ми долее течност за чистачки, а юнака ми вика "Не, търся как се отваря капака, защото трябва да се види двигателя на камерата." 🤣
Понеже съм с карта на СБА с безплатен преглед, с изненада установих, че въпросните Аутотест Груп са си прекратили договора с тях и в София безплатни прегледи се правят само в пунктове на СБА и са пълни за седмица напред (имайте го предвид). За сметка на това в пункта на СБА в Перник няма никаква навалица, записаните часове са изключение, а не правило и прегледа го правят много любезни чичо и леля, като цялата работа с пътуването от Княжево отне около час.
Преди 3 часа, Izolini написа:
В крайна сметка показа ли му "резервния" отзад или го остави в неведение?
Преди 6 часа, joro-120L написа:
Е то ако двигателя не работи и има вредни емисии,еба я тая кола :) ебах и тая логика тяхната
Преди 3 часа, Miri написа:
Аз си го обяснявам, че в системата им трябва да се отчете работещ двигател в съответни обороти. Емисиите после.
Не знам дали е за тук, но: по центъра на София обикалят цивилни, които проверяват стикерите за ГТП и на някои автомобили снимат стикера и регистрационната табела.
Явно това ни е модерната система за контрол на достъпа до т.нар. "малък кръг".
А дали не проверяват дали прегледа още е валиден и да снимат тези с невалиден такъв? И, ако е такъв случая, тези коли не следва да са на улицата, защото автоматично им се прекратява регистрацията.
И в двата случая съм за. Между другото в Белгия, по-специално Антверпен, кварталния (да, имат такъв) има задължението да мине по всяка улица поне веднъж дневно, като при това минаване проверява за платена синя зона (съответно налага глоби), нередности в инфраструктурата, неправилно паркиране и "забравени" автомобили. Предполагам и други неща проверява де, но тези се набиваха веднага на очи. И така се постига ред.
Т.е. - аз съм за ;)
И аз не съм против, ама ми е малко странно - след всички приказки как имало система за контрол, какви камери, какво чудо невиждано и накрая....пешеходещи чичковци с тефтерчета и фотоапарати.
На база колите влизащи в зоната, колко души трябва да са назначени? Т.е. на колко още ще плащаш заплатата, особено след като вече си платил за модерната система?
Много по нашенски.
Ако не се лъжа забраната е за влизане. Въпроса е, че "влизане" и "влязъл" са две различни неща. Поне според мен. Защото, ако е влязъл в период НЕ забраняващ влизането, не е в нарушение. Сега, дали и как ще излезе е друг отворен въпрос. Та не знам как могат да ги глобят за нарушаване на ограничението, ако не са в движение. Затова смятам, че тези проверки не са свързани с еко ограниченията.
Целият малък кръг е синя зона. За да си влезнал преди да влезне в сила забраната и колата ти да е все още тук, то си живущ в района, т.е. за теб това еко ограничението не важи. Просто не си представям че някой "външен" ще си остави колата в зоната още миналият месец - само го сметни като пари колко излиза месец на синя зона. В противен случай отдавна возилото ти да е отишло на някой наказателен паркинг.
Т.е., според мен, проверките са точно по еко линията - ако видя някой проверяващ след малко ще го питам направо.
Минах преглед ,нормално, без Етанол с гориво от Шел или от Петрол. Еко 4 1.10.2009та. С забележка 7.2 а, Което май е "7.2. Пожарогасител. (Х)(б). Визуална проверка а) Липсва. Х б) Не е в съответствие с изискванията(а)". Ама това е от нета. Някой с копие от протокола , може ли да каже какво е точка 7.2? Иначе очуден съм че съм еко 4 и нямаше проблем. :) След цяла година притеснение и вайкане...
Преди 2 часа, maxrpm написа:
Ако пожарогасителя не е ходил на преглед (стикера му е изтекал) , отиди да му го сменят срещу 10 лв , инак при първа среща с ораганите , ще ти коства 50 лв.
преди 18 минути, The Best Forman написа:
Нямам време , да се усмихна , макар че работя на 5мин от пожарната на улица Искър. Той ми е още от старата Фабия. Според мен човека е вдигнал кората на резервната гума, видял е че има всичко освен него, защото той е в един друг плик и е казал ок. Ще пиша на дядо Коледа , да ми купи един, да си имам два, по - добре, дано не се наложи. ;)
преди 12 минути, maxrpm написа:
Като купуваш нов , вземи го от специализирана фирма за продажба и ремонт , защото при покупка от тях ще ти сложат заветния стикер , докато ако го вземеш от някой хипермаркет ще получиш един касов бон и после пак ще трябва да ходиш за зверка ;)
Точно някой ще гледа стикера на пожарогасителя 😂😂😂 при проверка на пътя! Това е същото като да ти отворят аптечката и там да гледат датите…! Ако се тръгне така, на фирмена кола пълномощно ще заверяваме и пътен лист ще попълваме преди всяко качване в колата! Сашко като чета ще дойде един от най-изрядните на пътя 😂😂😂
Преди 9 часа, b3lq7a написа:
Повярвай ми има такива катаджии. Аз да не се хваля, ама само аптечката ми не е изрядна откъм срок на годност на бинта например. Пожарогасителя си го оставих един ден за проверка и точно тогава ме спряха. Да глобиха ме за друго, но ми търсиха и пожарогасител, за който в крайна сметка решиха да не ми пишат, защото въпреки че знаех, че няма да ми повярват им обясних защо не е в колата.
Лек офтопик, ама да си знаете. В България преглед можеш да минеш на 2 места. Първоначален в КАТ и в пункт за ГТП. Шурей ми се взе нова кола. Минава през каналите на КАТ в Март/Април (не съм сигурен), съответно му се прави там преглед, поставят му съответното стикерче, дават му и картонче. Преди десетина дена го спират някъде по Тракия - "В таблета излиза, че нямаш преглед". И му драснали някъв фиш, така и не разбрах какъв. Мисля, че за 50 лв. Но се оказва, че "Таблета", който е на МВР и се оперира от служител на МВР, НЯМА достъп до база данни за автомобили, които са преминали през каналите на КАТ, демек през МВР. И в очите на "таблета", тая кола няма Технически преглед, нищо, че очевидно е регистрирана в тази година, след като има талон и номера :D  В "таблета" излиза само ако имаш преглед минал през системата на ИААА. Демек през пункт вързан с тях.
Полицайте не са се заяждали, даже са се чудили кво да правят и им било тъпо, но е минало по схемата "Няма кво да направя, щото излиза в таблета и ще ме шибат".
преди 34 минути, sauber написа:
Те от години нямат "разрешително" да правят ГТП .. ако колата е имала преглед в държвата , от която вероятно пишат неговата валидност , а на каналите в КАТ само сверяват номера :)
Като отида в Сливенска област и съм със СТ се хвърлят направо под гумите да ме спират. Редовно тест за употреба на алкохол, проверка на стикера на пожарогасител и един път се заяждаха защо не ми светели крушките на рег. номер с включени дневни светлини. Целта е да си нарушител😅.
Преди 10 часа, ghost_rider написа:
Едно е да нямаш, друго да гледат за срок на годност нещо с теб разговора сменя посоки, хаотично!!!
Преди 2 часа, Penata написа:
Нещо не мога да го повярвам… ако на мен ми се случи нещо подобно ще съжалява, че не е бил болнички съшия ден старшия!
Преди 1 час, cuca7 написа:
Мен са ма рисували за изтекъл срок на пожарогасител. В никополските села беше.
Сигурно си се дръвчил и това ти е едно от 10те нарушения…. Как пък няма някой точки това да гледа, направо ви се чудя на писанията!!!
Тате вчера ходил и прекарал Киа-та 1.6 бензин без проблеми. Днес ходил и прекарал Астрата 2.0 DTl пак без проблем. Платил 2 пъти по 100 кинта на М-комплект 33 на Околовръстното срещу оня кривия магазин дето продаваше ламби преди години след ЕКОто на Цар Борис Три и му казали с Астрата далече от центъра 🤔
Да питам, би ли ми казал някой как изглежда правоъгълника, в който мръсните коли не могат да влизат.
преди 25 минути, C2H5OH написа:
В общи линии всичко около жълтите плочки ЦЪК
