@Vladi_aАко имате електронен подпис, може и през системата за електронна верификация и сигурно връчване да проверите, с Вашето ЕГН и електронен подпис, там нещата се виждат веднага и можете, ако имате задължения, да ги платите с карта.
https://egov.bg/wps/myportal/egov/my-space/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwLcHT3cLQwMLH1cLQ0CfULNXAwcjQ3cTUz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0osBKPQAtHQ38LI28LQzeghK9PsKtTsIuRgasZVAEeMwpyQyMMMh0VAT5_5Ns!/p0/IZ7_PPGAHG800PREC0Q317E57CJG85=CZ6_PPGAHG8009LE90QLU6D0A30G44=LAQFB1Zqc2MPCwK904225YgMT00CdmcmuF9QDK4G369xS64pQFB-FFxsQFB=HF=OC=Evalue!obligations=action!changePage==/
  • Отговори 499
  • maxrpm
    67
  • ghost_rider
    37
Ако сте клиенти на Уникредит, през мобилното приложение. Освен за глоби, следи и за колите - изтичане на ГО, преглед и винетка.
Също и плащането на глоби е буквално един бутон плати и това е.
преди 3 минути, ID A написа:
винетка
Ивчо, като прочетох винетки, се сетих, че и от TOLLPASS може да се проверяват задълженията:
https://tollpass.bg/delicts/check
преди 54 минути, Vladi_a написа:
В този линк ще излезе след 1 година нарушението, ако въобще излезе.  Или поне така съм забелязал.
Не съм забелязал някаква закономерност. Понякога излизат веднага, понякога както казваш се точат цяла година. Не знам кое е времеопределящото.
Интересно ми стана, че преди месец като регистрирах колата в КАТ, очаквах да ми връчат един висящ фиш от 1.07 тази година, но не се случи нищо такова. Тази проверка за невръчени и неплатени НП или Фиш, само при издаване на лични документи ли я правят?
Преди 1 час, maxrpm написа:
Радвам се , че на Google Pixel, поне може да се изключи BG alert- a и earthquake warning - a :)
Почти ;) BG Alert, в тестовия вариант, можеш да го изключиш. Но има и така наречения "Presidential alert" (или "National alert"), който по спецификация не може (да може) да се изключи. Тестовете НЕ са правени с него, при това умишлено. Повече може да се прочете ТУК
@ghost_rider,на съпругата ми излезе невръчен фиш когато си сменяхме личните карти през 2019.
Минала с 20 отгоре покрай камера при ограничение 50.
Дойде от основната сграда на 04 РПУ директно в паспортното униформен служител на МВР, разписа се тя, получи си фиша... и повече не се появи никъде тая глоба, че да я плати.
Да не говорим, че въпреки този фиш, след две години, 2021, като си сменяше шоф. книжка, пак в 4то РПУ, си пусна искане за продължаване на златен талон и и го дадоха.
Преди 11 часа, Vladi_a написа:
Бай дъ уей, къде мога да проверя дали имам “честитка”?
На мен ми излизат в онлайн банкирането честитките :)
Преди 10 часа, maxrpm написа:
Глобата е от 50 за физически , до от 2000 за фирми от днес, макар че ей ся бих повозил 1.9TDI
Шкодичко е 1.9 TDI но е еко 3 та не знам дали ще свърши работа:)
Преди 1 час, Miri написа:
За тази година ще върши работа.
На 30.11.2024 г. at 12:25, vladkant написа:
щот погледнато реално, ако обикалям, ще изкарам повече вредни емисии отколкото ако премина на пряко през кръгът 🤔
Допускаш фундаменталната грешка да търсиш някаква логика. Логика няма. Единствената причина за тия ограничения е, че някой "на запад" така прави. А тоя на запад го прави поради една единствена причина - ограничава трафика за да не му мрънкат за задръствания и пълни бюджет от разни таксички. Екологията е само една фасада за оправдаване на цяла номенклатура от безумия.
п.с. - Имам подозрения, че тия глоби ще се случват толкова, колкото и тия за бус лентите - никак.
преди 30 минути, sauber написа:
Аз за това накрая написах че са риторични въпроси 🙂
Ясно ми е, че се прави щот някой видиш ли го е въвел някъде. И че е за пари (ако успееш да ги събереш). Иначе днес ли се мерна, че вече 3800 автомобила са нарушили таз забрана- глобата била 50 кинта. Няма да ги смятам, щот не мога, а калкулатора ми не работи в понеделник....
Аз сега, ще подам заявление да мога да влизам в тоз кръг, щот автомобила е инвалиден и се налага с него да обикалям по едни институции които са вътре у кръгчето.....
Но въпросът е принципен.....
Дразня се от тази цялата "екология".....
Не съм много съгласен за минаването през центъра. Според мен е редно да има лимит и силно замърсяващите автомобили да не могат да минават. Естествено не се очаква това да даде резултат веднага. И, лично мнение, проблема не е толкова дали ЕКО категорията ще е 2ра или 6та ( :D ), а до това дали изобщо 2ра се покрива. Защото масово виждам чадящи дизели и/или смърдящи бензинови, които няма как да са минали нормално ГТП.
Накратко - аз съм за да има някакъв ЕКО лимит за влизане в центъра, но по-важно е първо да се засили контрола над таралясниците.
На 29.11.2024 г. at 20:03, b3lq7a написа:
Нещо не мога да го повярвам… ако на мен ми се случи нещо подобно ще съжалява, че не е бил болнички съшия ден старшия!
Сигурно си се дръвчил и това ти е едно от 10те нарушения…. Как пък няма някой точки това да гледа, направо ви се чудя на писанията!!!
Ти сигурно беше смен, та толкова категорично се изказваш? Опита ме е научил, че като се дръвиш става по-зле, и само това ми беше нарушението да, изтекъл срок на пожарогасителя.
преди 47 минути, PRR написа:
Мен заради това ме дразни цялата тази "екология", щот знаеме всички как един разпадащ се автомобил, който пуши чернилка, тече масло като водопад- минава ГТП.
Щот имам човек.....
https://www.dnevnik.bg/4711230
Работи с-мата. 50 лв/ден без значение колко пъти нарушавате зоната за даден ден. Ай честитУ на печелившите!
Ако това е вярно , то нито един акт няма да бъде връчен (срещу подпис) :)
преди 31 минути, The Best Forman написа:
Аз не съм забелязал да ми искат подпис за нещо автоматизирано :)пращат ми го на Вайбър от МВР,общината не знам дали имат такова нещо и ми се появява в банкирането
Редактирано от Miri
преди 40 минути, Miri написа:
В статията споменават , че издават актове и се връчват срещу подпис , което означава , че един чичак трябва да те гони  ,  да ти го връчи  и ти да му се разпишеш ;)
Отделно акта може да се обжалва в 14 дневен срок , а за фиша просто плащаш.
Гена, въпроса е как се случва нещото. Т.е. акта трябва да ти го връчат на ръка или на следващото спиране да те уведомят, че са те щракнали и да те накарат да се подпишеш, че си уведомен. Или да те накарат да си го вземеш преди да си платиш данъците. Варианти има. Иначе е ясно, че някой в общината не си е свършил ра'Лтата ;) Нищо ново :D
преди 59 минути, Miri написа:
А поради каква причина ти имат номера?
Защото си пускал смс за зона, или поради друга причина
Най-вероятно има регистрация в системата за сигурни връчвания. Там има и телефон и майл и ... майчиното млЕко :D
Упс, току- що се оказа, че с джипката съм навлезнал в кръгчето.....ще кажа как пристигат честитките 😁
преди 1 минута, PRR написа:
Майчиното млЕко ми искаха в Унгария като ми писаха акт (или фиш) за неспазване на знак стоп
преди 8 минути, vladkant написа:
Ще следим с интерес!
Още една причина да НЕ искам да карам кола в Унгария и да я избягвам по всички възможни начини. Не знам защо, но от много година са ми противни, поне от 20. А Будапеща е толкова красива ...
Преди 2 часа, PRR написа:
Въпроса е как е разписано в наредбата/закона , а не какви практики за връчване има .. ако са решили да е акт срещу подпис има да ме гонят .. отделно ако реша да го приема и случайно по спешност (свързано с нещо животозастрашаващо) ми се е наложило да мина през зоната им , такова дело може да им претна ,че после ще пишат актове само да си избият разходите по делото.
Какво им пречи да е глоба с фиш 50 лв. и толкоз .. ама не ще увеличаваме за второ и трето нарушение , за физически лица , за фирми тинтиримитири.
П.П. Представям си някой инвалид първа група с придружител с минимална инвалидна пенсия 250 лв. как ще си купи електричка , та да може да ходи на прегледи.
Два пъти влязох за два дена, засега никъде нищо. Даже един КАТ-аджия ме провери по егн и номер на колата. Ще проверявам периодично.
