Преди 3 часа, Miri написа:
Имам един въпрос дали ще е проблем при техническия ,че имам дупка в единия праг 😁 новите седят в мазето
Отиваш с новите прагове в багажника! Кой бяга от едни 100-200лв
  • Отговори 499
  • maxrpm
    67
  • ghost_rider
    37
преди 50 минути, b3lq7a написа:
Ако за 100 - 200 лева в пункта ми ги монтират си стискаме ръцете 😁
преди 18 минути, Miri написа:
Не се панирай и не се плаши. Отиваш си в пункта нормално, даваш ключа на човека , и си действаш нормално, все едно е нова. Това са хора като мен и теб, и те карат дараци. Добра идея е да провериш преди това в гугъл ревютата , дали съответния пункт вземат рушвети, ако е така , не ходи там в никакъв случай. Няма да те пуснат . Ако е нормален и хората са доволни, тогава отиди. Имам случай от приятел със заводски ксенон, казали му че няма да го пуснат защото заводския му ксенон светел странно, тоест си иска пари, което лично аз няма да дам. В смисъл оставял съм им 5-10лв ей така да пият една бира, но не са ми искали. Ако те скъсат на един пункт , ще те подлъже , че можеш да се върнеш там безплатно до някакви дни. Никога повече не се връщай там, няма да те пусне, отиди същия ден в друг пункт. Не вземай ваучери за ГТП с отстъпка , няма да те пуснат , все пак това им е основен доход, а на ден я минат 5-6 коли , я не.
Aко толкова те е страх , на входа на Елин Пелин има един , след лукойла, после на входа за село Лесново има още един . Като се бутнеш при селските коли , никой няма да те гледа. :)
преди 20 минути, maxrpm написа:
Майтапех се просто ,като гледам какви неща се движат по улиците Шкодичко си е направо като нова кола откъм ръжда 😁
Преди 4 часа, Miri написа:
В пункта на СБА в Перник дядото е страшен пич! Аз от Княжево си ходя до там, без това всички коли са ми с карти на СБА и не плащам прегледа.
преди 25 минути, Izolini написа:
Авантаджия 🤣
преди 9 минути, The Best Forman написа:
Авантаджия 🤣
Мани го тоя авантаджия , утре ще му кажат, че емблемата не е от тоя модел Oктавия и ще го спрат от движение. :P
Не става въпрос за ГТП в България, а във Великобритания, но може да му е интересно на някой.
Излезе информация, че тукашната автомобилна инспекция (DVSA) добавя два нови елемента при техническия преглед (МОТ). Първо, колата, т.е. превозното средство (щот мое да е мотор или бус) трябва да бъде снимано на рампата от механика извършващ прегледа за да се запише ден, час и минута на прегледа. Второ - ще има ново устройство за емисиите свързано онлайн с DVSA, което освен сондата в ауспуха, ще се закача и към OBD. Така ще се извлича информация от колата за VIN, километраж и най-важното, дали колата при производството си е била оборудвана с DPF, EGR, Ad Blue и останалите системи за пречистване на изгорелите газове, и естествено дали тези системи работят или са премахнати. И ще стане весело. До колкото разбрах започват прилагането на тая система от догодина.
По принцип и тук трябва да закачат на OBD буквата компа + сондите и да се форсира на място 3-4 пъти. Аз поне така минавам последните 2-3 години. Началото на април бях отново и пак така. Не ми работеше единия габарит и ми го написаха като забележка. И другото - закъснях с около 10 дни за ГТП-то - дори не бе повдигнат въпрос за това. Единствено питаха за данъка за миналата година дали е платен.
На мен ми става интересно.
Вероятно, по този начин, всяка софтуерна намеса може да бъде засечена и съответно това да е сигурен знак, че няма да преминеш прегледа.
По-скоро е интересно дали ако всичко по колата е фабрично, биха отчели естественото овехтяване и дали биха някакъв толеранс за емисиите или ще се държи колата да работи като нова, нищо че е на 5, 10, 15 или повече години.
преди 26 минути, zloQQ написа:
Велко, закъснението не е проблем за пункта. Аз съм пропускал цяла година. Проблемът е ако те спре полиция.
За ГТП изискват само платен данък и ГО.
То си има зададени стойности. 20 годишна кола е или Евро 1 или Евро 0, и съответно емисиите са си като за тази кола. Толеранси няма. Ако изхвърли над стойностите, просто не минава преглед. Също и за светлини - не светещи, или крушка на мигач светеща различно от жълто, или фаровете не могат да се регулират, или пък са помътнели и не показват патерн на лупата и т.н. и т.н. Просто не минава преглед. Имаш 10 работни дни да си оправиш проблемите за да минеш безплатно. След това нов преглед.
Преди 5 часа, C2H5OH написа:
Първото е факт и в България. Поне в пункта, където ходя, задължително снимат. Снимат и номера на рамата, както и километража.
Второто е доста съмнително. Не съм напълно сигурен как точно ще установят премахването на ДПФ-а през OBD, но да речем, че може. Просто е пълна безмислица, защото, ако колата покрива изискванията и без ДПФ, то защо да е задължителен? Т.е. с това не се гони екология, а защита на нечии (нездрави) интереси. Но, уви, Великобритания е страна на влиянията. Не случайно са дупе и гащи със САЩ ;)
За щастие, такова извращение е малко вероятно да се случи в Европа ... засега. Е, предвид електрификацията, много вероятно докато се случи вече да е безмислено :D
преди 9 минути, PRR написа:
+1
Преди 2 часа, PRR написа:
@Pepinoможе. Даже може да каже на колко километра е била колата, когато е махнат.
Въпроса е дали тези по пунктовете ще имат неговото програмно осигуряване и познания. И краткия отговор е... НЕ
ДПФ има два температурни датчика, на вход и изход. Мисля, че имаше и датчик за налягане. Щом работи двигателя, достатъчно е живи данни при подаване на газ.
Преди 9 часа, ID A написа:
Зависи от производителя. Бусовете на Мерцедес и Рено имат два датчика за налягане, преди и след ДПФа, отделно температурни датчици, отделно датчик за сажди и отделно от тях са NoX и ламбда сензорите.
  • 3 месеци по-късно...
Последният път минах ГТП "на косъм". При тестване на газовете два параметъра трябва да са едновременно в "зеления диапазон" за 40 секунди. При мен се получаваше, че при определени обороти единият беше в "зелено", а другият - не (мисля, че бяха CO2 и от катализатора). При увеличаване на оборотите се сменяха... След около 5 мин. проби, колегата успя да "уравновеси" оборотите така, че и двата да са в зелено. В друг пункт сигурно нямаше да се занимават толкова и просто нямаше да мина прегледа успешно. До колкото разбрах проблемът идвал от сензор в катализатора, който явно дава грешно сигнали. Сега прочетох, че има два такива - преди и след катализатора. Някой има ли опит или инт формация за проблема. Колата е Октавия MK2 2.0 FSI, 110 kW комби, газ/бензин.
Днес Супърба мина ГТП. Изгорели газове 0.0.
Новото е, че от вчера не се изисква голям талон и не се лепи стикер на предното стъкло.
Стикерът се прикрепва, без да се лепи, към картона от прегледа.
И отива в жабката, където антената няма да върши никаква работа. Но пък ще продължават да се печатат и да се наливат пари в една определена печатница.
преди 13 минути, Izolini написа:
преди 2 минути, joro-120L написа:
Нали били толкова скъпи, защото имали вграден чип и антена, нищо че няма какво да чете от тази антена.
преди 18 минути, Izolini написа:
Така или инак стана ясно , че справките за всичко камерите правят по регистрационен номер .. всички останали тъпотии са едни пари да вземем ;)
Как само се радвам , че още една шит изчезва от стъклото .. ако може и ГО да се махне ...
Може и нацяло да отпадне стикера за ГТП. Сега гледат да пробутат произведените бройки. Предполагам.
Четох, че е временно това. Може след време пак да трябва да ги лепим, ама нали господина с печатницата не е виновен, че са незаконни и ще продължава да си ги печата, а ние ще продължаваме да си ги плащаме.
