Здравейте, имах Нисан Кашкай, но се счупи колянов вал. В момента съм пред дилема за закупуване на нов автомобил. Спрял съм се на Yeti. Поради проблемите с кашкая мислех да си взема газ/бензин, но ме разколебаха. В момента се оглеждам за дизел 2.0. Съвет какво да гледам при покупката и да ми препоръчате някоя? Трябва ми да е с теглич, защото имам и ремарке, с което си пренасям  разни материали. Моля за съвет.
2.0 са добри мотори. Дори да няма теглич - може да се сложи. При покупка - гледаш, каквото се гледа на автомобил втора ръка. Демек - всичко! Понеже виждам, че си от Благоевград, може да я закараш на оглед преди покупка в официалния сервиз. Ако харесаш нещо в София - може да я закараш в Трансексперт или при Чепино за оглед. Бензиновите от тези модели може да видиш също, но да е правен, че хапва масло сериозно. Не е ли ревизиран - или го пропускаш или заделяш едни 5К за ремонт. Успех с покупката!
Преди 8 часа, zloQQ написа:
Чепино
Чепино е квартал на Велинград. Къде го пращаш човека. :)
Да, става въпрос за Пепино.
С това мога да помогна на колегата.
Бензиновите от тези модели може да видиш също, но да е правен, че хапва масло сериозно. Не е ли ревизиран - или го пропускаш или заделяш едни 5К за ремонт...
Щом ще тегли ремарке, по-добре дизел. За предпочитане, с ръчна скоростна кутия.
Благодаря, момчета. Ориентирам се към дизела, но рядко намирам нещо над 140 коня. Бихте ли предложили нещо?
Ако колата ти харесва по всички останали критерии, 140 к.с. са достатъчни. Разбира се, няма лошо да е и 170 к.с. Това им е най-мощният мотор.
п.п. Нисана бензинов ли беше? И колко к.с.
Нисана е дизел  и е150 коня. бях изключително доволен от колата, но....
зависи какъв бюджета ,дали ще влезеш в по-новите фейслифта или ще старата предница
преди 41 минути, ntsonev написа:
Благодаря. Исках да разбера от каква база тръгваш.
Преди 4 часа, ntsonev написа:
https://www.auto.bg/obiava/65657434/skoda-yeti-2-0tdi-4h4
Тази ми изглежда най-спретната, като интериор. Свети някаква оранжева лампа в оборотомера. Не виждам добре символа. Май е ДПФ. Има теглич. Трудна работа е с Йети. Не срещнах 170 к.с. Нищо не ми хваща окото. Може и да пропускам. По-далечните дестинации от София не ги гледах подробно. Ако харесаш нещо, покажи да видим. То и мотора има значение коя година е. До 2010-11 г. са с пиезо дюзи на Сименс, които не са толкова надеждни. След 2011та са с Бош, които са по-добри. На диагностиката, предполагам ще се разбере какви са. Или по кода на мотора, за по-запознатите.
Приготвил съм около 20 000
Аз лично не харесвам напудрените коли "нов внос".
Едно предложение, тази е на ръба на бюджета, но икономията от регистрация е около 500 лева, винетка и ГО за половин година напред са около 200 лева още. Волана е износен и седалките са мръсни, а и няма теглич, но той се слага. Освен това е с новия двигател 150 коня, който без проблем се надува до 170
ГТП до 2 октомври
ГО до 14 декември
Винетка до 31 януари
Тази кола изглежда добре, доста е запазена. И тя е близо до тавана, пак е без теглич, бензинова е, но ако не се лъжа в тези години проблема с харченето на масло вече не е на дневен ред. Ако се лъжа - някой да ме поправи.
ГТП до 5 юни 2025
ГО до 9 юни 2025 (може да е на вноски)
Винетка до 28 декември
Още една кола без теглич, карал съм Йети точно с този двигател и върви изненадващо добре. Не знам как ще се справя с ремаркето. Тя и като цяло най-малко ми харесва от трите, а и е най-гола от към оборудване.
ГТП до 19.09.2024
ГО до 25.09.2024
Винетка до 03.02.2025
Много благодаря на отзовалите се.
