Здравейте,извинявам се ако има някъде тема за това,но не мога да намеря с търсачката.Имам нужда от добър ел.техник в Бургаски околията.
При включване на фаровете без поставен ключ на контакта лампите на таблото почват да премигват,задната чистачка не работи,третия стоп също и от скоро след изключване на двигателя и вадене на ключа от контакта...двигателя продължава да работи няколко секунди или ако включа фаровете гасне???
Румстър 1.6 90к.с. фейслифта 2010г.
Благодаря
Имах подобен проблем със същия Румстър, но от 2012 г. Казвам "подобен", защото при мен двигателя гаснеше само ако я прасна на първа и пусна съединителя с натисната спирачка. После намерихме един бушон, дето я гасеше, като го дръпнеш.
Предполагам, че и светлините на задния номер не работят. При мен беше изгнил кабела в задния капак. Там влиза доста вода през отвора за чистачката.
С това обаче не се оправи, оказа се, че има изгнили кабели и в главния сноп между двигателния отсек и купето. ЕТ София се хванаха и го ремонтираха/закърпиха срещу скромните 600 лева (нов е примерно 4-6000)
Днеска взех колата.И при мене се оказаха само два кабела отпред и отзад,струваше ми 120лв. :)
