Закупуване на Октавия
Octavianski
Здравейте бъдещи колеги,
Решил съм да закупя за себе си нов автомобил и след известно мислене , какво ми е необходимо като двигател , външен вид и възможности се спрях на Шкода Октавия втора генерация с дизелов двигател.
Изгледах една камара клипчета в ютуб , слушах Бричката , четох в този форум и накрая се спрях на два вида двигател 1.9 105 к.с с кодове BJB;BKC;BXE;BZS и малко по-намахания вариант 2.0 170 коня (тука кодът не зная дали е BMM или BNM , но вие ми простете). Нуждите ми са свързани с това , че всяка седмица пътувам 100км за уикенда. В града не карам почти никога , движа се пеша или с колело. Спрях се на дизела заради разхода на гориво. 2.0 140 к.с помпа дюза и комън рейл съм ги махнал от списъка с желани автомобили главно заради проблемите с главите. Интересно ми е да попитам , има ли значение къде е произведен екземпляра (в Словакия или Ангола например) и по ВИН ли да засека това. Отделно бих се радвал , ако препоръчате майстор на ВАГ/Шкоди от Варна. Спрял съм се на 4-5 обяви в карса. Нямам претенции да е комби или седан , нито за екстрите и лукса (L&N) , търся си читав екземпляр за километрите си , който да ми върши работа , а не да ми е тежест на бюджета. Поствам автомобилите , които съм харесал.
ПС. Извинявам се , ако пиша в грешния раздел.
Поздрави Пешо.
Skoda Octavia 1.9TDI 105k.c
8,300 лв.
2008, Дизел, 197200 км.
частно лице, Варна
https://www.cars.bg/offer/626409fb09766b2794074973
Skoda Octavia 1.9 TDI
8,000 лв.
2008, Дизел, 258646 км.
частно лице, Бургас
https://www.cars.bg/offer/66b363b5d96d10e4be004605
7,550 лв.
2007, Дизел, 199000 км.
частно лице, Варна
https://www.cars.bg/offer/6659a9c75ea69d95c60d20b4
Skoda Octavia 1.9
5,900 лв.
2008, Дизел, 192000 км.
частно лице, Варна
https://www.cars.bg/offer/665dd2f894bedadecb080184
Skoda Octavia 2.0TDI
8,500 лв.
2007, Дизел, 180000 км.
частно лице, Варна
https://www.cars.bg/offer/667b0d036b0b59e2bc0499a7
Редактирано от Octavianski
Грешка и липса
Здравей моят съвет е да търсиш кола от собственик на която километрите да са реални по възможност купувана от еуратек
При 1.9 няма съществени разлики може би най-съществената е ,че някой мотори нямат фабрично дпф
При 2.0 моята препоръка е BMM той е 140 кс 8 клапана винаги е с дпф предимно са скаут и 4х4 или са предимно внос
Този който е  BMN 170 кс може би е най-проблемният вариант той е с пиезо-дюзи Сименс които са претенцииозни и скъпи при евентуален проблем
Какво да гледаш първо за ръжда хубаво отвсякъде ръбовете на предните калници долу при при прага и него включително при възможност хубаво и на подемник да се огледа
, маховика е хубаво да не трака
Климатика да работи ,ако не работи може да излезе скъпо компресорите са леко проблемни
да не тече масло от капака на клапаните,ако тече не е добре
Евентуално шумове и омасляване от турбината
Може би с новите изисквания за ГТП не би било лошо катализатора да и е наличен
Преди 1 час, skodafen написа:
Супер отговор , ще гледам значи и 2.0 140 BMM , този двигател има ли проблемите с главите , които се пукат като на другите 140 к.с или са изчистени? И вторият ми въпрос е според теб 1.9 105 к.с за каране извънградско и по-малко градско муден ли е и с ДПФ ли е за предпочитане? Благодаря предварително.
преди 33 минути, deas написа:
Ако имаш възможност най-добре 2.0 комън рейл.
За Варна може да потърсиш Günter Service.
Благодаря за отговора , ако харесам някоя от гореизброените Шкоди , ще звънна там за час.
Тези двигатели 2.0 комън рейл с код на двигателя C ли са?
преди 53 минути, Octavianski написа:
Мисля, че да и трябва да е четирибуквен. Само гледай да не се натресеш на такъв с пиезо дюзи, както е писал @skodafen по-горе. Може би и по кода се разпознава с какви е, или по годината на производство. Трябва да се търси колкото се може по-късна, по-нова О2, ако е комън рейл.
За Варна - Günter Service за мнение на бъдеща покупка и обслужване. Казва се Самуил, с ник @bega4kata.
Лично той имаше чисто нова О2 дизел, с проблемните глави и в последствие сменя глава. Има опит човека, познава ги Шкодите и може да се разчита на него.
Според мен 2.0 е за предпочитане особено за извънградско 1.9 е  5 скорости (само 4х4 е шест) 2.0 bmm е най-изчистен от към проблеми помпа-дюза
(този с главите е bkd 16 клапана
Според мен ако е 1.9 версията без дпф е за предпочитане един вероятен проблем по-малко
преди 15 минути, skodafen написа:
Няма проблем. Понеже разговора се насочи към комън рейл.
Ами бих могъл да отделя повече средства и да инвестирам в читав дизел. Ако комън рейл си заслужава парите бих могъл и такива да огледам.  За тези двигатели BMM , ще помоля собствениците от обявите да ми снимат кода на двигателя и ако открия мога и такава да видя. Предварително ще звънна и на Гюнтер Сервиз (готино име). Тези комън рейли с "C" код на двигателя , от 2008 и нагоре ли да гледам?
преди 16 минути, Octavianski написа:
Тези са съмнителни, заради дюзите. Най-добре след 2010-11та. Може и О2 фейслифт.
Привет!
Двигателите към които си се насочил са ОК с малки изключения. Течове на глави със сигурност ако е имало вече са се проявили. Като цяло обаче, това са коли на по 15+ години и е много вероятно да има тепърва неща, които ще сдават багажа за съжаление. Мисля, че шанса, колата да е под 350-400 хиляди е минимален. Особено ако е "нов внос". Не знам за какво ще се ползва колата и дали задължително се търси голям багажник и по-голяма кубатура на двигателя. Ако може да се "играе" там - аз бих погледнал Фабия/Рапид с 1.6 двигатели. Има ги до 10К лева под 200К километра. Дори има Октавия 2 фейслифт с такива двигатели. Да оставим, че се намират (пак до 10К) Фабия 3 с някой лек удар и кри капак и калник. Просто споделям, какво бих погледнал и аз. Нямам идея, колко спешна е покупката и до колко е разтеглив бюджета също. Казвам го, защото приятел ще сменя колата си, но в момента нямам конкретно инфо. Само знам, че е Октавия 2 фейслифт, комби, RS, DSG - напълно обслужена, но с малко забележки на задния капак (ръжда) и май има 2 задни амортисьори за смяна останали. 270К са километрите. Към 13К май ще я пуска... Кара я само на дълго, а в града обикаля с колело и той. Питах го, защо ще я сменя след като е обслужвана току що, ама не каза смислен отговор. Та се оглежда за по-нова Октавия, ама му напълних главата с мухи за Супърб 280....пък да видим :)
Малко се отплеснах за което се извинявам.
Самуил вече му имаш координатите за Варна за преглед на евентуална покупка и последваща подръжка.
Успех с покупката!
@zloQQвсички нагоре му пишат да бяга от дюзи Сименс, ти го буташ към 1,6 което е точно с такива.
Въпрос към автора защо не гледа октавии от 2005 и 2006 които масово са без дпф и евентуално 1 проблем по-малко?
преди 49 минути, Izolini написа:
Извинявам се в такъв случай! Нямах идея за това, че кьопавите дюзи са на 1.6 Мислех, че зависят от годината на производство.
Преди 1 час, zloQQ написа:
Кьопави дюзи има и 2.0 комън рейл.
А може ли да се види някъде кои са двигателите с кьопавите дюзи? Или някой, който знае, да ги упомене, че да ги има за следващите хора, които биха търсили такъв автомобил.
Пак се извинявам за неволната грешка 🍺
преди 32 минути, zloQQ написа:
Велко, това е добра идея. Стига да има такъв човек тук. Засега не е ясно дали има. Затова да се консултира със Самуил и това е. Твоят двигател с какви е? Предполагам, че са хубавите на Бош. Мойте също са Бош. Но кодовете при С2 и О2 сигурно не съответстват, за да го дам за пример. Много съм далече от тези неща. Единствено мога да кажа, че при Супърб 2 има пиезо дюзи Сименс на 2.0 КР. На @Voyslav Filipov Супърба е с такива. Произведен е 2009-та г. Не му знам кода. Демек - нищо не знам.
Мога да се опитам да обобщя някаква информация, но ще трябва малко време.
Ако все пак някой я има готова, може да я сподели.
Аз съм до колкото знам с Bosch, а двигателя е CEGA. Common Rail във Октавия 2 Фейслифт, по документи се води 2010 (първа регистрация), но произведена 2009 края. Това мога да споделя като инфо 🍺
CAYA/B/C е 1.6 със сименс (ВДО) дюзи.
При помпа-дюза, при шкода, със сименс, кодовете на двигателите са BMN.
Справка от ЕТКА
Октавия 2010-2013
1.6 tdi CAYC  1 вид дюзи - Siemens
2.0 tdi SEGA 2 вида - Bosch
2.0 tdi CFHC, CFHF, CLCA, CLCB 2 вида - Bosch
Благодаря за труда и вниманието колеги.
От показаните данни разбирам че, от 2010 г. 2.0 комън рейл нямат дюзи Сименс.
