Здравейте! От 1 седмица имам шкода камик и вчера забелязах, че ако е под наклон колата, когато я изгася се движи. С други думи ако не съм дръпнала ръчната спирачка си се движи дори прихълцва някак си... беше страшно за малко да се блъсна и веднага вдигнах ръчната. Това нормално ли е?
Предполагам е с ръчна кутия, бензин. Нормално е и колкото е по-висока предавката, на която е оставена колата, толкова по-лесно може да тръгне. На шофьорския курс какво каза инструктора по този въпрос?
При наклон надолу, задна и ръчна. При наклон нагоре, първа и ръчна. И като допълнително осигуряване при стръмен наклон - ако има бордюр, навиване на волана към бордюра при наклон надолу, и обратно при наклон нагоре.
Камик е само бензин, правилно.
За мен обаче не е нормално, ако колата е чисто нова. Имал съм 4 бензинови коли с ръчна кутия, служебни съм карал още повече. За да тръгне нова кола сама на първа или задна трябва МНОГО голям градус на наклона. Виж, ако е на много километри е по-лесно, да не говорим ако съединителя е пътник.
Преди 1 час, Izolini написа:
Не знаех, че са само бензин. Бензина по-лесно тръгва на скорост, за разлика от дизела, заради по-ниската компресия, та затова.
Залагам на три цилиндров Камик. :)
Ице, допускам че е сериозен наклона в Златоград. Планински град, който не съм посещавал. Не се знае и на коя предавка е била колата.
Беше в София, в Симеоново и изобщо не беше голям наклона, беше на първа предавка. Аз се притеснявам, че ръчната реално седи постоянно под напрежение щом така тръгва колата и един ден да не "изпусне" и да се блъсне колата или да блъсне някой докато е паркирана.
Няма от какво да се притеснявате. Просто трябва да използвате ръчната спирачка. Няма да изпусне.
Не знам при Камик на какъв принцип е, но ако е класическа, между седалките, важното е да е издърпана докрай.
