Здравейте! От 1 седмица имам шкода камик и вчера забелязах, че ако е под наклон колата, когато я изгася се движи. С други думи ако не съм дръпнала ръчната спирачка си се движи дори прихълцва някак си... беше страшно за малко да се блъсна и веднага вдигнах ръчната. Това нормално ли е?
редакция: Отговорът е в раздел "Kamiq"
Преди 13 часа, margarita.dr написа:
Нормално е , когато гравитацията е повече от компресията .. по-добре си дърпайте ръчната дори и на равно.
@The Best Forman
Гена, тука стана мазало. Един и същ въпрос, но под различни заглавия на тема е публикуван на две места. И аз писах първо тук, после видях, че го има и на друго място и преместих поста си там, с цел това да се изтрие. Даже се постарах и линк да дам. Но, ти си модератор и щом си преценил тук, значи тук. Колко градуса е в Долно уйно. Да не си на слънце? :)
Извинявам се , че писах на две  места,но не бях убедена къде точно трябяа да пиша,  ще изтрия този пост
Може да си е дръпнал от упойката на пациентите 🤣
@The Best Forman
Споко , туй лесно се оправя и съм на климатик в София , а до Долно уйно още не съм ходил , ама го има на картата ;)
преди 42 минути, Izolini написа:
Дърпам само от шишето с чайчето  .. ааа и ръчната си дърпам всеки път като слизам от колата :)
Между другото за тез кекави скоростни кутии е по-здравословно да не са под напрежение.
Аз мислих, че си от там.
Да не я духне вятъра ли. Внимавай зимата да не замръзне.
Just now, joro-120L написа:
Ей още живееш с миналото наречено Жигула .. на Формана не е замръзвала , та на тоз новия кош ли!
Добре. Не виждам смисъл да я ползваш за щяло и нещяло. Още повече, че си с ръчка. Ама навик, какво да се прави.
Ами к'во да правя , като винаги съм карал миксери и съм си изградил навик да дърпам ръчна , а да не разчитам на мотора , и другия "вреден" навик - гумите винаги да сочат бордюра .. олд скул :)
преди 49 минути, The Best Forman написа:
Аз пък щото съм карал нещо друго. Ръчна само при наклон. Колата където съм я оставил, там съм я намерил. :)
Еее, най-после си открил/прочел оригинала на темата. :) Това, ако е на равно, те признавам!
И като подпреш 2,5 тона кола така на бордюра после ще ревеш. Хайде да не правим аксиоми от недоказани теореми!
преди 24 минути, Izolini написа:
И като подпреш 2,5 тона кола така на бордюра после ще ревеш....
Няма подпиране. Само насочване на колелото.
Преди 7 часа, Izolini написа:
Ако някога си товарил кола на едноосна платформа , щеше да знаеш смисъла на "гумите към бордюра" , ама не си и си плямпаш да ти минава отпуската :)
