Проблем с парктроник и актуатор на Октавия 3
niceday4play
Здравейте Колеги,
Имам следните 2 проблема:
1. От време на време, ми се генерира грешка OPS not available ( Optical Parking system), когато го вържем на диагностика не разпознава модула и не може да се прочете грешка. Това ми се случва за 3ти път вече, като предните пъти изчезваше от самосебе си след ден или два, като не оставяше грешка при диагностика, след последния път, вече повече от седмица не изчезва и не може през диагностиката да се свъжем с модула, за да разберем проблема.
2. Буквално минути след като OPS грешкат ми излезе на таблото, колата загуби мощност и започна да мига лампата за подгревните свещи. На диагностиката е записала грешка 9127 - Actuator Module for Turbocharger 1 - Stuck, след спиране (гасене/палене на автомобила) колата изчиства моментната грешка и отново има нормална мощност, но при рязко подаване на газ (само при изкачване) отново влиза в авариен режим. Намерил съм нов актуатор, но все още се чудя дали има вариант грешката с OPS модула, да бърка електрониката поради някаква причина (знам, че не би трябвало да имат връзка...). Тествахме актуатора с вакум и държи налягане.
Благодаря!
Пробвай с друг акумулатор и друга диагностика. Не Делфи или Лънч. При мен имам друга централа за парктроник за тест, но по-скоро някоя жица ти прави мизерии. Имала ли е удар колата ?
Здравей,
Акумулатора е нов, с предишния ми направи същия проблем и аз мисля, че е някоя жица или букса на сензорите.
Колата не е удряна.
