Здравейте колеги Шкода Фабия 2009г 1.2
44kw бензинова при запалване на двигателя , на таблото показва гаечен ключ и 2800 , след около половин минута се връща нормалното табло. Някой знае ли какво става , може ли да помогне ?
Показва колко километра остават до предстоящото обслужване (например смяна на масло и филтри). Не е съобщение за проблем а просто напомняне. Ако пък сте правили такова скоро, вероятно не ви е рестартиран брояча, прави се или с кабел и диагностика или с комбинация с контактния ключ и бутона за настройка на часа при километража.
Благодаря колега
  • The Best Forman changed the title to Шкода Фабия
