Здравейте, има ли вариянт да проверя даден автомобил дали е бил бракуван в частен имот в Бг- тоест, че може отново да се регистрира.
Ако има вариянт- къде и евентуално как.
Предполагам в КАТ, но дали ще стане по вин номер, защото автомобила е вече с нови номера (макар че и с нови, би трябвало да има история и в КАТ), и дали официялният представител получава информация за конкретния автомобил че е бил бракуван в БГ?
Благодаря предварително за мнения и насоки 🙂
Влади, каква антика си намерил? От стара аудиотехника, към автомобили ли минаваме? Увлекателно е. :)
Нещо леко ме обърква написаното. Питаш дали може да се регистрира, а в същото време автомобилът е с нови номера. Или просто искаш да разбереш историята му. Дали някога е бил бракуван.
Искам да разбера дали е бил бракуван, иначе в момента е регистриран като нов внос.
Купих един автомобил, но има неща които ме навеждат на мисълта че не е нов внос.....
От прост зрителски интерес искам да го проверя, не искам да се разправям с търговеца.
Не ми светна лампата в автокъщата.
Аудиотехниката не може да я измести нищо 😉 автомобила се наложи да го купя заради вилата, всъщност е Жипарка 😁
Помислих, че си напипал нещо ценно, ретро.
преди 41 минути, vladkant написа:
С големия талон в КАТ. Трябва да му имат досието, докато е бил в БГ. Там се отписват, записват, спират от движение, бракуват.
Преди 1 час, vladkant написа:
Едва ли. По-скоро, не.
Аз 🤣 не
Благодарско, ще отскоча някой ден да го проверя
Добре, а те като ходи да си го регистрираш в КАТ имаше ли проблем?
Ице, няма да има проблем, защото автомобилът е с рег. табели и в движение, когато го купува.
Преди 10 часа, joro-120L написа:
Не съм се изразил правилно.
Купувам автомобила от автокъща без рег номера
Преди 10 часа, Izolini написа:
Трябваше да пускам отпуска, а в момента е сложно при нас с отпуските и платих на автокъщата да я регистрира
преди 10 минути, vladkant написа:
В крайна сметка, вече си с номера. Нали? :)
Предполагаш, че е бил бракуван и затова е без номера?
Като имаш време, разкажи за казуса ако искаш. Интересно изглежда, а и може да е полезно за някой...
преди 23 минути, joro-120L написа:
Мисля, че веднъж бракуван не може да се регистрира втори път. Със сигурност знам, че при бракуване поради "тотална щета" (примерно изкривена геометрия) не може да се регистрира отново. Това е от поне 6-7, че може и повече години да е...
Пепи, затова искам да разбера каква е причината да се съмнява,че е бракуван.
Не говоря за бракуване, поради щета. Или поне не тоталка, а някакви ламарини напр. които се поправят.
Може да се регистрира повторно, но не е толкова лесно. Трябва да мине и технотест. Автокъща е изключено да се занимава с това. Още по-малко, да продава бракувани автомобили.
@PRR е абсолютно прав (и към днешна дата). Ако е свалена от регистрация със становище по Каско "тотална щета" после няма регистрация. Каквито и връзки да имаш.
Значи е била дерегистрирана "за съхранение в частен имот". Което не значи, че не е била тоталка.
Едит: Не се шашкай, както ти е написал @joro-120L "нали вече си с номера"? Значи нямаш проблем да я караш.
Имаше възможност преди години - регистрираш кола , но не я вписваш в общината , не плащаш данъци и не се явява нов собственик .. тогава сваляш номерата и ги връщаш , а колата продаваш като недвижима собственост. Новия собственик си я регистрира и си я обявава и става редовна , но това също отпадна като възможност.
До колкото знам, ако бракуваш (не по щета) автомобила в частен имот, примерно блокирал двигател и не искаш да я даваш за вторични, можеш да я регистрираш отново когато искаш. Примерно ако я оправиш след година и за да не плащаш данъци, ГО, ГТП я бракуваш "в частен имот".
Казусът е следния:
Отивам на оглед в автокъща, по стъклата не видях да е маркирана (както се изискваше при автокаско едно време) с гравиране на вин номер.
Търговеца ми я продава за нов внос от Италия без номера.
Може би ако бях решил аз да си я регистрирам в КАТ, можеше и да разбера, но платих на автокъщата да я регистрират те.
След първата автомивка вин номера цъфна на всички стъкла.
Качвам снимка от служебната, че жипа в момента е в сервиз за обслужване. Когато се докопам до него ще кача снимки от неговите стъкла
Да, с номера е вече. Но в автокъщата беше без и представен като нов внос
Преди 1 час, Izolini написа:
Нямам проблем да я карам, въпросът е че са измислили нов идиотизъм по автокъщите.....
Надявам се да съм описъл разбираемо ситуацията, и при оглед в автокъща, да се внимава още повече с автомобилите. Не само да се гледа дали е върнат километража 🙂
Влади, не съм купувал кола от автокъща. Но съм забелязал, че има много автомобили без номера. Как ги внасят, какво ги правят, не знам. Мисля, че е нормално да са без номера. Компетентността ми приключва до тук. Пускам един линк от форум, в който имам регистрация. Има най-различни въпроси по темата. Дано да се намерят отговори. Все пак, провери с талона в КАТ. Ако е пусната в движение в БГ. ще е отразено.
https://www.classiccar-bg.com/index.php/topic,958.0.html
Преди 12 часа, РусенскоВарено написа:
Тук нещо не мога да влезна, ни кеп ни нищо....
Ще го пробвам отново утре, да си проверя първо подписите.
@joro-120L е процедурата е същата- автокъщата купува бракуван автомобил от някой за 1000 лева, прави му ремонт за още хилядарка, вкарва го в автокъщата като нов внос от Италия и му праска цена 11 хилки, появява се един такъв като мене и му ги дава 🤣
Автокъщата предлага да ми я регистрират за да не вися в КАТ и утре до 9 да си взема автомобила.....щот ако отида аз, може да искат бележка от технотест и да разбера. Макар че надали ако се върна и си поискам парите, някой ще ми ги върне.
Другата седмица ще се разходя до КАТ, ако не се справя със сайте дето прати РусенскоВарено, и ще пиша какво е станало
преди 11 минути, deas написа:
Провери за Гражданска Отговорност назад в годините
В Италия?
Аз на 120ката не съм правил гражданска и ГТП с години и не е спирана от движение, нито е бракувана.
Като реша плащам и газ!
Преди 1 час, deas написа:
Как за изминала година да проверя🤔
ГО показва само валидната в момента.
Ако искаш и можеш да намериш за изминала година, ще напиша сегашният регистрационен номери вин
Мисля, че проблема идва от терминологията.
"Бракуван" означава, че автомобила е обявен, като повреден и не подлежащ на ремонт (примерно "тотал щета" от застраховател). Такъв автомобил не може да бъде регистриран повторно.
"Свален от регистрация" е друго. Това може да се случи по служебен път (примерно не платена ГО), по искане на собственика и/или по куп други параграфи. В такъв случай МПС-то подлежи на последваща регистрация, след минаване през КАТ.
Колегата е питал за "бракуван" автомобил, не за такъв със свалена регистрация. И, ако наистина е бил бракуван, нямаше да може да бъде регистриран. Т.е. явно, след като вече има регистрация, съответното МПС не е било бракувано, а само свалено от регистрация (или както там е правилния термин).
Пишеш vin или рег. номер и променяш полето с датата
