Здравейте колеги,имам Румстър 1.2  бензин 64 к.с,при смяна на предавките двигателя се форсира сам.Това нормално ли е?Ако не е какъв може да проблема?
Здравей,
Върни газта, като сменяш предавките.
Махам крака от педала на газта и въпреки това сама се форсира.
А на място, примерно на светофар, не се форсира?
Преди 1 час, vlalev1964 написа:
На празен ход на колко оборота е. И след форсиране на колко ги сваля.
Карал съм Румстер с такъв двигател, тогава (2013 г.) беше на 50к км, усещането ми беше че бавно падат оборотите след като си вдигнеш крака от педала на газта, та може и да се усети като форсиране, особено ако закъснееш с части от секундата да отнемеш газта. Да трудно е да отсъдя еднозначно, че е нормално, без да съм чул/видял/тествал автомобила, но вероятно може да се приеме за нормално.
Преди 1 час, Izolini написа:
На място не се форсира.
На празен ход под 1000 оборота.При смяна на предавките се форсира до2500-3000  оборота и след това пада на 1000.
Откакто карате колата ли е това или по-късно се появи. Според мен закъснявате с отнемането на газта.
Да разбирам, че ги вдига повече от оборотите преди да смените предавката. Напр. сменяте на 2 500, те отиват на 3 500.
преди 10 минути, joro-120L написа:
Колата я имам от 6 м. и от началото си е така.Форсира се когато съм на междинна /примерно между втора и трета/.
А между четвърта и пета? Съединителя горе ли отделя?
Пробвайте непосредствено преди да смените предавка, преди да натиснете съединителя да отнемете газта.
Преди 19 часа, joro-120L написа:
И ти ли мислиш за буксуващ съединител?
Не, няма общо. Проблемът е по време на смяната. Ако отделя горе е пътник, да. Ходът му е кратък, не като на половината. Отцепва бързо трансмисията и ако не се върне газта навреме, става тази работа. Първият ми въпрос по-скоро не е сериозен.
Затова казвам да пробва преди да натисне съединителя да отнеме напълно газта. Да разберем от това ли е или сама си вдига оборотите, което за мен е абсурдно.
