Здравейте , появи ми се едно постоянно виене в кутията  с код EAG което преди почваше от 80км/ч а сега вече от 40. Чудя се кое е по рентабилно предвид , че търсенето на друга кутия е повече от наложително а гаранция за състоянието и е никаква. Някой ремонтирал ли е такава кутия , какво може да е поражението и ? И последният въпрос е  понеже колата се ползва нон стоп има ли как за известно време да и сложа обикновенна кутия и да е само на предно ?
Здравей,
Аз щото винаги във всичко се съмнявам, да попитам - Сигурен ли си, че е от кутията? :)
Преди 1 час, Schnitzera написа:
... има ли как за известно време да и сложа обикновенна кутия и да е само на предно ?
Ако всичко друго става, само трябва да се махне кардана.
лагери, зъбни колела на диференциал.
Най-бързият начин е с друга кутия втора употреба която е съвместима с колата ти не задължително да е с същият код
преди 30 минути, joro-120L написа:
Здравей,
Ами смених лагера в който се съмнявах , виенето остана и в последствие се увеличи..
Кой лагер?
На всички предавки ли го има и влияе ли се виенето от това дали се подава или отнема газта? При завой, също.
преди 15 минути, joro-120L написа:
Кой лагер?
Лагера на главината смених.
Иначе да на всички предавки го има , не се влияе от подаване и отнемане на газ,при завой какво конкретно имаш предвид ?
Дали изчезва или намалява виенето при ляв или десен завой.
преди 2 минути, joro-120L написа:
Ще трябва да изляза извънградско да проверя на някой участък със завои защото виенето започва след 40-50 км/ч.
Да. Важно е да се знае.
Какви са вариантите ако намалява и ако не намалява ?
Лагер главина, ако се влияе от завой. Ако не се влияе е нещо по скорости, кардан, заден диференциал... Може лагери на кутия, щото ако са зъбни колела, виенето щеше да се променя при подаване и отнемане на газта. Пробвай и това и движение по инерция.
По инерция е същата история без промяна .
Туй съоръжение е 4Х4 и има висящ лагер на кардана , защо не започнахте от него ?
Знаем. Рано е да започваме с ремонтите. За сега нахвърляме обичайните заподозрени. ;)
преди 42 минути, joro-120L написа:
кардан
преди 22 минути, The Best Forman написа:
Защото висящият лагер се намира под мен , а шумът се чува пред мен :)
Вдигнете колата на подемник , изключете ASR/ESP и започнете да се "движите" с 40,50,60 .. и някой да слуша от къде е виенето .. ако е от кутята , без товар няма да вие , а това вие постоянно т.е. всичко сочи към висящия лагер (поне аз тъй си мисля .. карал съм известно време 4Х4 с виещ лагер).
Качвана е вече , и не виеше докато колелата бяха във въздуха.Имам клипове но са големи за тук.
Може да пробвате с добавка в маслото и ако утихне , комплект лагери (ако не всички поне на пета предавка) .. всъщност колата може да вдигне 80 и на трета и на четвърта , при добро желание и на втора , та ако предположа , че е от лагер на пета , би трябвало да не вие .. ако пак вие , отиваме към лагерите на диференциала , но при всички положения от добавка ще намалее. Не знам раздатката с отделно масло ли е или е заедно с кутията , та може първо да се сипе в кутията и ако продължи , тогава добавка и в раздатката и така ще си сигурен кое е за ремонт.
Преди малко се върнах от тест драйв и по вашите съвети установих,че при десен завой шумът утихва значително..Имам въпрос вътрешно каре възможно ли е да вие/ромоли ?
Лагер главина, десен. Дали е преден или заден, не мога да кажа. Като се вдигне колелото и се завърти на ръка ще се усети.
Малко се позабавих,че докато се притеснявах за виенето климатроника взе,че спря и след доста четене и проверки смених двете перки понеже им бе изгоряла първа степен а в последствие и този пакостник под акумулатора..
На 22.08.2024 г. at 20:50, joro-120L написа:
Преди 4 часа, Schnitzera написа:
Иначе ето и клип от теста на дясното колело
Има го шума. Дай да чуем и задното колело за по-сигурно.
Отново със закъснение , но по-добре късно от колкото много късно :D Жоро благодарности за насоките , смених лагера на главината и проблемът бе решен !
