Проблем с мигащ подгрев на свещите
Rokoko
Здравейте появи се проблем с мигащ подгрев  на свещите и записва P2006  ,но като стигне раб.температура и изтрия грешката не се появява.Само сутрин на студен двигател след двеста триста метра.
A някой може ли да каже къде да търся този контролен модул или парт. номер,че от видеото става ясно че се сменя.В нета ми излизат все различни.колата е 1.4 тди 90 коня.2018 г.
Трябва да търсиш по номера на рамата, за да е сигурно. Това може да стане в някой магазин за авточасти или например аз използвам ЕТКА онлайн, когато търся нещо.
Наистина е кофти, ако няма начин да се смени само тази мембрана. Важното е все пак, че си открил проблема.
Дайте помощ за намиране на тая пуста мембрана,че заради нея ми искат 870 кинта за цял колектор
Преди 1 час, Rokoko написа:
Каква роля играе тоз презерватив?
Ако не се движи много , пробвай да я  вулканизираш.
Преди 3 часа, Rokoko написа:
Търси някоя ударена кола на малко километри, може и с пострадал мотор да си вземеш колектора. Шанса е малък, но все пак може и да ти излезе късмета. Не се ограничавай само с Фабия, гледай Поло, Ибиза...
Гена, виж клипа и ще разбереш. Като е спукан презерватива, не се получава вакуум и не се движат клапите.
Преди 17 часа, ghost_rider написа:
Има един курифей , който знам , че лекува вихровите клапи завинаги .. и това е вариант.
