Здравейте!
Imam problem s pedala na syedinitelq pri Lan`a Lybra. С всяко следващо натискане педала остава все по-долу и по-солу. Ако го върна с крака нагоре при следващо натискане мога да превключа, но след второто той пак остава доолу. Течове нямам и от двете помпи. Но ми се струва, че е помпа, а не самия съединител.
Помпата е ,но коя трудно да се разбере,моят опит е че е хубаво да се сменят комплект ,ако не ти сваля скоростната кутия започни от смяната на горната не е много скъпа
По симптомите, по-вероятно да е горната.
Имал съм същите симптоми на френски автомобил - горната помпа на съединителя.
С кой мотор е Либрата? По симптомите ми звучи да е хидравличен съединителя, но по спомени от някои бяха с жило.
преди 28 минути, PSG написа:
На 25.08.2024 г. at 12:52, Деян написа:
Гумичките са раздути и не позволяват на буталото да се върне. Ако е долна помпа, горната няма причина да не връща.
