Проблем при включване на скорости след смяна на ремъци
komandera
Здравейте
Става въпрос за Октавия 3 1,6TDI 110к.с. ръчка на 200к реални. Проблема е следния, след смяна на ремъци и ролки (включително и на ремък маслена помпа) колата започна трудно да включва (не постоянно) скорости при запален мотор. При рестарт на двигателя проблема изчезва и скоростите се включват все едно не е имало никакъв проблем.  Съединителя си отделя нормално, няма буксувания или тресения. Някакви идеи откъде може да е проблема.
нешото, за което се сещам и може да се провери без много разходи е маслото в скоростите. Източи го напълно и смени с ново. Провери кой точно ти е модела на скоростите на бележката на дъното на багажника и пиши. Мился че е 0А4 MWW, пробката за източване се отваря с шестограм 17мм, налива се през датчика за задна под въздушния филтър, използвай масло със съответните спецификации (това е много важно според писаното в нета).
Заради накланянето на скоростите нивото на маслото не се измерва през пробката за наливане. По технически данни събира 1.9л, но след TPI  препоръката е да се налива 2.3-2.4л. При смяна е с 200мл по-малко.
