Проблем с перките на радиатора
цветан13
Имам проблем около два месеца с перките на радиатора включват се след като е угасена колата, продължават да си работят около 10 минути и спират. Ходих на майстор казаха че е температурен датчик. Смених го с нов по оправи се за известно време и пак започнаха да се включват. На диагностика показа грешка на датчик. Смених го с нов  пак  искара малко и пак почнаха да се включват.
Колата бензин/дизел ли е?
Температурните датчици мисля че бяха поне 3. Малко по късно мога да кажа със сигурност за дизел 1.9 октавия 2003 година.
Нормална температура ли държи, по ниска, по висока?
За климатика виж първо бушона при двигателя, тези които са върху акумулатора, първият от ляво на дясно.
Климатика ако не тръгне след като поразмърдаш бушона, нека го прегледат специялисти, там може да са много неща.
Успех, и моля да споделиш какъв е бил проблема 🙂
На 8.09.2024 г. at 13:58, цветан13 написа:
Октавията е дизел 1.9 2000г.Температурата си я държи нормално. Кагато перките не работят на изгасен двигател климатика си ми работи.
Редактирано от цветан13
Климатика няма как да работи на изгасен двигател. Задвижва се от ремъка, единствено вентилатора в купето може да работи на изключен двигател, но на контакт.
Обясни какво разбираш под "не работи". За мен неработещ климатик е, когато не духа студено. На дисплея (ако е климатроник), може да изпише че си го включил, но дефакто да не включва компресора и да не духа студено. Ако е обикновен климатик- пак не духа студено.
Ще намеря клипче за самодиагностика на клематроник. След самодиагностика, изписва грешките дисплея. Можеш да намериш в гугъла какво значат грешките. Така разбрах че не ми работи клапата за циркулация на въздуха
Има доста в тубата за самодиагностика на климатроник
https://youtu.be/GgItcO9c0w8?si=bq6EY8T0rqiEVEFP
