Срам не срам , трябва да питам че е зле положението....
Карам Шкода Супърб 1 - 2003г. 2.0 бензин със газ .
Забелязах че трудно паля сутрин и реших днес преди работа да сваля акумулатора да го заредя , отварям предния капак , заключвам колата със алармата ( да щракнат всички ключалки ) и махам клемите , свалям акумулатора , сглабям всичко и затварям капака .
Реших обаче да проверя дали ще се отключи шофьорската врата , обаче уви , пъхам ключа въртя наляво , виждам как чопчето мърда леко нагоре обаче , няма никой , не иска зъбчето да освободи вратата и да се отвори ...
Моля дайте съвет , как да отворя колата за да може да пъхна акумулатора и всичко да тръгне .
Да мъча да отварям предният капак или има и друг начин с подаване на ток към ключалката ?
Ако имаш достъп до стартера отдолу, подаваш + от акумулатора с едно кабелче на дебелата шпилка на включвателя, където е вързан кабела от акумулатора. Маса, където си избереш. Не стой под колата, когато подаваш захранване! Пробвай и дясна врата, ако има ключалка. Иначе, ключар. Тъпо е да няма механично отваряне.
Нямаш ли ключалка на багажника, над номера до плафоните забита? Не знам дали ще ти помогне да влезеш напред, но само това се сещам, освен предложеното от Жоро.
Имам , багажника се отваря , проблема е че седалките не са падащи а имам ски багажник и няма как да се промуша.
Започнах да обмислям да счупя предно дясно стъкло за да вляза и имаше един супърб във Перник , като го направя това направо да ида и на място да сменя стъклото , ще карам някакви километри без стъкло , но е вариант , ако не измисля нещо преди да стигна до този последен вариант .
Ще пиша като има развитие по темата .
Благодаря за бързите отзиви.
Момчета оправих всичко !!!
Бръкнах под пластмасата която е между предният капак и стъклото (за малко да я изкърша от дърпане), взех кабели за подаване на ток , с 300 зора успях да си промуша ръката и да ги защипя за клемите .
Зареденият акумулатор сложих до колата , после свързах кабелите с акумулаторът и просто отключих с алармата .
Върнах акумулаторът вътре и всичко е наред .
Благодарен съм на колегите за мненията и съветите по темата !
