Колата е Фабия 1.9SDI 2000г.Заредих гориво догоре и датчик остана винаги пълно.Отворих резервоара на нивомера има една платка,която смених с няколко други втора употреба взети от същия модел SDI 1.9 едната платка показва обратно (пълен резервоар показанията е празен свети лампата и зумера.)другата вече съм изминал 600км и показва 3/4пълен.Моята платката е повредена.
Каква може да е причината. Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели,благодаря предварително.
Здравей Колега,
При мен се получаваше същото нещо, но проблема се оказа в прекъснат кабел, който подава сигнал от резервоара до таблото. Оправих кабела и всичко си дойде на място.
Може да опиташ и ти.
