Помощ колеги,
Изчистих всички дренажи, закарах я на майстор да вдигнем на крик да изчистим посланиците ( които реално не бяха много мръсни) и пак се събира локва пред предна дясна седалка.
Какво да правя, има ли къде да закарам някой да отстрани този проблем почвам да се притеснявам да не е прекъснат някой мъркуч и от него да влиза но не си обяснявам от къде.
https://drive.google.com/file/d/1EFNK5WLxfIDuz03Eb622dLPxdr8xCWjS/view?usp=drivesdk
Дренаж климатик?
п.п. линкът така и не го видях. много е сложен за отваряне.
Хмм сега ще пробвам да прикача тук. Водата е един пръст над килимчето не мисля че е от дренажа на климатика за конденз и отпред под жабката е сухо мокро е непосредствено пред седалката
Това не е след автомивка или дъжд.
Антифриз от парното? Или трябва да се вдигне мокета, за да се види откъде идва.
Лизни го на пръста. Ако сладни е антифриз.
Преди 6 часа, joro-120L написа:
Ако беше антифриз при такава локва, щеше да е празен разширителния съд най-малко.
Не разбрахме, колата има ли шибидах?
Имам съмнения, че тече от вратата. Сваляш кората и гледаш, вероятно ще има следи. Мисля че О2, беше с ламаринен капак под кората, чието уплътнение вероятно е компроментирано и водата прелива през прага.
Ами да го види. Аз ли да го видя? Нищо не казва, има ли, няма ли. Мокрил ли е ....
Махаш мокета ако ти се занимава и отиваш на автомивка. Седиш вътре и гледаш докато някой полива...
Това също е много добро предположение и е хубаво да се обърне внимание и на него.
Успех!
Ако под кората има тенекия, то не се стига и до дъното на вратата - особено ако тенекето е занитено като на Фабия.
Отдолу на вратата, където ляга уплътнението, трябва да има няколко отвора за оттичане - бръкни в тях с нещо за да ги почистиш и да видиш няма ли да шурне. От дъното на врата съм вадил повече кал отколкото от подкалник.
Другото - разместена/скъсана тапа някъде по пода?
Послушах съветите ви, но в крайна сметка се наложи да разглобя жабка,махна трим и всичко и с водоструйка да гледам.
Оказа се че се е разкачила отводната тръба от люка, която се намира в колоната на предното стъкло и си е вливаше здраво отпред в дясно.
Оправена и сега мокет изолация са свалени за пране и съхнене.
Мерси за помощ!
